Ombyggd kap- och gersåg. Kapar stål!
bearing
Inlägg av bearing »
Kom över en kap- och gersåg billigt och bestämde mig för att bygga om den så att den kan kapa stål. Bytte klingan till en kapskiva för vinkelslip. Dock visade det sig att den enkla ombyggnaden blev en flopp. Det tog nämligen evigheter att slipa sig genom ett fyrkantsrör. Se detta inlägg för mer info om första försöket.
Misstänkte att varvtalet var för lågt för den skiva jag använde. Bestämde mig för att testa att höja varvtalet genom likriktning och glättning av nätspänningen. Så jag lödde först ihop en likriktare lite snabbt och testade, vilket gjorde stor skillnad. Men jag var inte nöjd där, utan för att höja varvtalet ytterligare, fick jag idén att sätta en liten transformator på ca 15VAC i serie med nätspänningen, och i samma veva göra installationen av likriktaren lite mer permanent. Här kommer lite bilder:
Jag använde mig utav FTPAD under produktionen av kortet.
Transformatorn kommer från en skruvdragarladdare för NiCd som låg hemma till ingen nytta eftersom att jag "litiumkonvertat" batteriet och laddar på annat sätt. Resten av prylarna kommer ur slaktade ATX nätaggregat som inte fungerade.
Återanvände ett gammalt badrumsskåp/bord och placerade liktarlådan under bordsskivan på första hyllan.
Första intrycket är att jag är nöjd! Här kapar jag ett 20x20x2mm fyrkantsrör:
Likriktarlådan gör att varvtalet höjs från ca 5000 rpm till ca 7000 rpm, vilket gör att sliphastigheten når över tröskeln där stålet smälter av friktionsvärmen. Innan varvtalshöjningen tog det ca 1 minut att kapa (slipa igenom) samma material. Motorn är väl inget under av verkningsgrad då den drar 700W med skivan obelastad i luften. Det beror nog delvis på det höga varvtalet på motorfläkten. Utväxlingen mellan motorn och skivan är 1:6. Motorns varvtal är alltså 42000 rpm (!). Men den gör sitt jobb, och man kör ju inte sådana här maskiner under någon längre tid, så förluster är ju egentligen ganska ointressanta.
Jag har bara gjort två kap i 20mm fyrkantsrör med maskinen ikväll, så kan väl inte säga så mycket om den än. Men gnistorna är ju ett problem. De sprutar över hela garaget, inklusive bränner mig på huvudet och i nacken. Så jag skulle vilja sätta en "tratt", som leder ned gnistorna i en burk med vatten eller liknande. Sen luktar det lite mysko om plasten efter ett kap. Så jag kanske måste bygga en ny bas till maskinen i något annat material än plast.
Bonehead
Re: Ombyggd kap- och gersåg. Kapar stål!
Inlägg av Bonehead »
Den verkar kapa riktigt snabbt nu! :D :tumupp:
Oskar
Inlägg av Oskar »
Har du mönsterskyddat FTPAD? Om inte, skynda dig :)
Gillar tråden och resultatet. Något speciellt projekt du har i åtanke varför du behövde en sådan här kap?
bearing
Inlägg av bearing »
Ja... faktiskt har jag ett speciellt projekt på gång, där jag behöver kapa en del fyrkantsrör. Det är nämligen så att jag bygger om veteranbilen som skymtar i videon. Den ska bli försedd med eldrift. 8)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hur tror du det skulle ha funkat att bara byta mot en klinga med hårdmetallskär avsedd för metall, utan att höja varvtalet?
Såna sågar kanske ska ha lägre varvtal... :humm:
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, det var ett alternativ jag var inne på. Dock kollade jag upp erfarenheter av sådana klingor. (Se diskussionen i den andra tråden jag länkade till i första stycket.) Klingorna verkar fungera bra när man kapar mjukare stålsorter av mindre dimensioner. Men om man skulle sätta igång att kapa en hårdare stålsort i sågen kan man förstöra klingan på bara några sekunder, eller slita ut den av bara ett tungt kap i något tjockt material. Med en slipande skiva tar det bara längre tid att kapa hårdare stål. Dessutom kostar kapskivan 25kr istället för 500kr ifall man skulle råka köra sönder kapskivan. Sen vet jag inte om min billiga såg skulle har tillräcklig effekt för en sån klinga. Den är bara märkt 850W, och vi kom fram till i den andra tråden att det är bäst för klingan om man matar snabbt, och då krävs det hög effekt. Nu när jag höjt varvtalet 40% har motorn iofs i teorin dubbla maxeffekten ifall man lastar den till halva obelastade varvtalet. Men nu är ju varvtalet för högt för en sån klinga. Dock har jag nu möjligt att ganska enkelt lägga in lite fler komponenter och skapa en varvtalsregulator, så att den håller ett konstant varvtal som är lämpligt för klingan, och med stor buffer att "dra på" utan att tappa varvtal tack vare den högre effekten.
Men det är sant, hade varit betydligt enklare att bara stoppa i en sån skiva, helt utan ändringar av sågen i övrigt! =)
Senaste nytt är i alla fall att jag köpt en 1,5mm kapskiva istället för den 2mm som sitter i. Det kommer leda till mindre volym gnistor i alla fall. Men nästa steg är som sagt att leda iväg spånet så att det inte sprutar över hela garaget. Just nu är sågen försedd med en "spånspridare" ser det ut som, d.v.s motsatsen mot vad jag vill ha. =)
Henry
Inlägg av Henry »
Hade en gång ett industriellt monster till vinkelslip som vägde många kg, dimmade lamporna vid påslag och var på hela 2300W så enskild extra trög säkring mao. Den hade kapat det röret på någon dryg sekund, kul det funkar även med andra grejer och i princip handlar som sagt allt om att få upp varvet.
bearing
Inlägg av bearing »
Min maskin dimmar också lamporna, men det beror nog mest på kondensatorernas höga kapacitans =)
Provade faktiskt först att köra sågen direkt på 400VAC, men då höll jag på att bränna borstarna. Det luktade förfärligt från motorn efter bara två starter. Så jag tror att det är bra för motorn att ha den där kondensatorbanken, så att det blir lite av en mjukstart eftersom att det tar ett par cykler av nätspänningen innan de är laddade.
Nu var det inte snabba kap jag var ute efter egentligen, utan bara att ha en användbar kap och gersåg för metall som kan ställas i 45° i två ledder. När kapen inledningsvis var så förfärligt långsam gick mycket mer värme in i materialet som kapades. Gick inte att hålla i röret efteråt, vilket går fint nu. Plus att kapskivan verkade slitas mer, och spred en lukt som gick att känna i garaget i två dagar efteråt.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja går det för långsamt äts skivan upp i stället och det går snabbt och ger en väldigt karakteristiskt lukt efter sig.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag var på en demo om en "fantastisk" kap med dubbla motroterande hårdmetallklingor som enligt reklamen kunde kapa allting så jag tog med en bit hydraulslang som testobjekt. Killen snackade sig varm om sågens förträfflighet, satte upp slangen i skruvstycket och kom genom första korden, sen exploderade formligen klingorna. Han påstod fabrikationsfel och tog nästa kap, där dog växellådan med ett brak,,,,,,då gick jag. :mrgreen:
MadModder
Hydraulslang. Det var väl taskigt... :lol:
Teknikern
Bannad
Jag sa åt killen att den innehöll stålcord i 4 lager, "inga problem för den här fantastiska sågen kapar vad som helst i metall" påstod han och sen brakade det till. :rofl
bearing
Inlägg av bearing »
Antar att det kan ha varit en sån här
Gissar att stålkorden i din slang fick klingorna att böjas mot varandra så att hårdmetallskären slog i varandra i full fart? =)
