Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Teknikern
Bannad
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av Teknikern »
Bönder är ett annat släkte som gärna kopplar hellre än bra och naturligtvis ska "ringa elektrikern när vi får tid" men det får dom aldrig. Synd jag inte dokumenterat alla galna hembyggen genom åren och halvt hoprasade styrskåp med vind dörr som det regnar och snöar in i och naturligtvis är i full drift.
Här är en elmotor där kabelgenomföringarna troligen vittrat sönder för 15+ år sen, den sitter på en kvarn, alltså i ett extremt dammigt och explosionsfarligt utrymme. Jag ville reparera för 10 år sen men "nä det får grabben göra" och det ser troligen likadant ut fortfarande. Det här är inte på något vis ett skräckexempel utan ganska vanligt förfall.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det där känns ju faktiskt som ett fall där smältlim vore alldeles utmärkt. Kostar nästan ingenting och löser åtminstone dammtätningsproblemet även om det säkert inte uppfyller en enda regel.
Teknikern
Bannad
Ja, eller ett par buntband i kors inne i boxen som dragavlastning då det bara gäller kablarnas egen tyngd som är nån meter långa och lite vvs-silikon som tätning, men inte när det gäller bönder inte. :roll:
Det är ett under att det inte brinner på fler lantbruk.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tror inte denna bilden varit med tidigare.
Vad gör dioden för nytta?
Ja se dessa orgelbyggare, de hade nog tänkt rädda kontakterna från gnistor men nu blir det bara spänningsfall och lägre dragkraft i magneterna.
Och vilket risigt hantverk (hafsverk).
Protte
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vad styr spolarna? Kanske ville undvika back-emf på det viset, och tänkte inte att det går att kortsluta bort.
prototypen
Dioden tar inte bort backemk.
Dessutom sitter det redan orginal på magneten en varistor.
Spolarna drar i ventiler så att luft släpps ut till piporna.
Protte
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
OM spolarna sitter i ett gitter där man matar (source) en rad och sänker (sink) en kolumn för att få spolen just i skärningspunkten att dra, smyger det lite småströmmar genom andra spolar så det kan smårycka lite här och där. En diod spärrar effektivt dessa smygströmmar som glider baklänges genom gittret.
prototypen
nej nej, en tråd till varje, med rad - kolumn går det inte spela flera toner samtidigt.
Protte
HUGGBÄVERN
Prexis! Därför skrev jag OM.
Jag tror någon bara snappat upp att dioder var bra till allt.
(Jag var med att datorisera en varumaskin, sådan där med spiraler med chokladkakor. Där snurrade en spiral snabbt ut chokladkakan medan ett gäng till sakta rörde sig med. Men där skulle man inte kunna spela chokladvalsen fyrhändigt precis ...).
Teknikern
Bannad
"Hafsverk" var en lindrig benämning, det ser ut som när Epagänget "moddat" sina fordon, jag skulle vilja kalla det råttbo. :mrgreen:
Förresten, är du på väg nånstans i mina krokar snart (Flen - Katrineholm med omnejd)? Jag hörde inget av dig sist. :)
MadModder
Ja det förstår jag väl, men jag menade vad är det som styr spolarna. :)
Och nej en diod på det viset tar inte bort EMK, men den förhindrar att den negativa spiken leds vidare bort genom kabeln.
Sätter man en diod tvärs över och kortsluter EMK som brukligt, så tar det längre tid för spolen att deaktiveras när styrspänningen försvinner.
prototypen
Under varje tangent sitter det en brytare, ett gäng (vanligen 8 st) försilvrade metalltrådar 4 till plus och 4 utsignal. på tangenten sitter ett plåtbleck. När man trycker på tangenten går signalen till ett 56 poligt relä (se bild), är relät draget så går det ström vidare till magneten.
That's it
MadModder, dioden tar inte bort något, den negativa spiken går rakt bak åt till brytaren.
Nu blir det inte så farligt, det sitter ett VDR motstånd över spolen. (33 volt enligt en annan tråd på forat)
Jag tror att man kopplat ihop allt på verkstan, när man sedan skulle flytta orgeln till kyrkan har man klippt kabeln och skarvat.
Lite annan elektronik i samma orgel, det här förbarmade si MiaM över och tog hem till sig.
Kopplingsschema, det här bildar ett minne (8 bit djup, 60 brett) så man kan föreställa registreringar, dvs men en tryckning kan man ändra många av knapparna vid sidan om manualerna och få olika klanger och svagt/starkt.
Titta vad de använt för "minnescell" en 555. Problemet var att la man till en stämma för mycket så gick det inte ändra, det blev att radera ALLT och börja om. Sedan fungerade mekaniken sisådär.
Protte
MadModder
Jaja, får väl byta håll på den exakt när man släpper tangenten... :mrgreen:
Om du har två tangenter nedtryckta samtidigt, och släpper upp bara den ena. Har spänningskällan en onormalt hög impedans blir det ju en dipp ut till spolen som fortfarande är dragen. Dioden där ser ju då till att det iaf inte sjunker under noll. :p
MiaM
Inlägg av MiaM »
Måste erkänna att jag missat att det sitter en thyristor på varje sånt kort, har bara utgått från att det är motstånd.
Undrar varför de parallellkopplat 1N4148 med 1N4002? Är 4148 kanske lite snabbare?
De har dessutom ändrat sig en del efter att de etsat kretskorten, för det var en driva komponenter piggybackmonterade på varje "cell" :)
De vita kantkontakterna med 2,54mm delning, som sitter i övre halvan, är visserligen enkelsidiga men det går att plundra vissa på stift och placera stiften i andra kontaktdon för att på så vis få ett färre antal kompletta dubbelsidiga. Dessa är av den typ som är "öppna" på sidorna så de passar nog utmärkt för att bygga tillbehör till Sinclairs gamla ZX81, ZX Spectrum och liknande. :)
De gröna kantkontakterna med 3,96mm delning har tyvärr kontakter som ansluter på båda sidor av kretskortet samtidigt, vilket gör att de i princip enbart duger till att sågas ner och användas för att passa på bandspelarkontakten på Commodores 8-bitarsdatorer. Jag äger inget annat där både övre och undre sidan av en kantkontakt har samma signaler.
Det är lite lustigt att vissa saker "inte blev klara". Det är t.ex. hål borrat för en till säkringshållare på den gråa kapslingen längst ned.
De gråa träbitarna som håller korten upptill är klädda med röd "plysch"/"filt" på baksidan för att få ordentligt grepp om korten. Ja, förutom att materialet håller på att lossa från träbiten. :wink:
Jag blev förvånad över hur relativt lite effekt den stora blåa lådan ger ut trots hur otroligt tung den är och hur saftig inkommande matning den har. En flytt stundar för övrigt och frågan är vad jag ska göra med transduktorerna? Känns synd att skicka de på metallåtervinning. De vanliga transformatorerna är ju givetvis användbara dock.
Henry
Inlägg av Henry »
1N4148 är mycket snabbare, inom ett antal ns i reverse recovery, men klarar inte lika stor ström. En 1N4148 för de där spolarna hade nog blivit förstörd om den använts som back emk snubber medan 1N400X hade klarat strömmen utan problem och har för mig att även om de är långsammare så kan de hantera småsignaler inom millisekunder även om de egentligen är mer gjorda för 50Hz.
