Jag behöver råd om val av kondensator för DC avkoppling av en videosignal.
Vilken typ är "bäst" i signalvägen för video.
/Laserboy
DC avkoppling av videosignal
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
En stor keramisk lämpligen. Bäst är om man inte behöver koppla signalen med kondensator då det kan ställa till det lite på grund av breda spectrat som skall igenom. Bäst är att testa sig fram till bästa lösningen genom att sätta ett T vid lasten och mäta med oscilloskop vid lastsidan.
Speciellt med långa ledningar så kan man göra en "fulfix" för frekvenskorrigering genom att välja en lite för liten kondensator så att HP-filtret skapat av kondensatorn/termineringsresistansen i lasten dämpar de låga frekvenserna ungefär lika mycket som de höga frekvenserna dämpas i kabeln (höga frekvenser dämpas mer än låga). Låter stökigt, men rätt enkelt att göra - byt kondingar till dess färg och synk stabila. Är man jobbig så kan man mäta det med en svepgenerator eller brusgenerator på sändarsidan och spektrumanalysator på andra sidan. Byt till dess du får rakaste frekvenssvaret.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Nja, plastfilm fungerar också utan problem, men de keramiska har oftast minstre parasitinduktans så på det visen lättare att jobba med, men bra plastfilmskondensatorer fungerar, mest gammal vana antar jag att så fort man har frekvenser i MHz eller däröver så blir det keramsika.
Bakgrunden är att det förr och i viss mång fortfarande finns vissa plastkondensatorer som hade en tämligen stor dielektrisk förlust vid höga (högre än detta då iofs 5-6MHz värmer inga kondingar...), var fuktkänsliga så minsta skada på höljet kunne få dem att ta upp vatten och det ändrade deras egenskaper fullständigt. Den sista parametern är ju att de är lindade på ett eller annat sätt vilket ger mer eller mindre ströinduktans, E-lytar är givetvis inte att tänka på alls, de fungerar helt enkelt inte vid dessa frekvenser, överhuvudtaget. Undantaget är torra E-lytar typ OS-CON dessa går använda högt upp i frekvens.
