Hej, detta är mitt första inlägg(!), och jag har ett problem.
nu är det så att min 20 W velleman-penna har slutat fungera.
det har den gjort en gång tidigare, och då plockade jag isär-och-ihop den en gång och vips! så fungerade den, men denna gång vill det sig inte.
jag behöver akut hjälp, då det enda jag har till hands förutom pennan är en monsterkolv på 75 W, som är alldeles för otymplig, och blir "för" varm.
vad ska jag göra för att återuppliva min käraste?
om du har något förslag, skriv!
tack.
Lödpennan jävlas!
tyvärr är kameran sönder och jag får en ny "snart" men jag vet inte om spänningen går ända ut i kolven, och jag kan bara skruva bort "locket" som kolven sitter fäst i, de skruvarna på handtaget är såna där "spårskruvar med ett stift i mitten" som jag inte har några bits till
Edit: Jag har nu kollat spänningen i kolven och kom fram till att det går tre volt från hylsan under "locket" till under höljet som man kan skruva bort.
