Få hjälp / tips om kapsling.
Hepp.
Håller på att rita och konstruera ett bygge som antagligen blir en crowdfunding kampanj till slut. Har lärt mig att ska folk gilla det måste det finnas ngn form av kapsling.
Denna har jag ritat och printat men att gå från det till att tillverka några 100st är en heeeelt annan sak.
Är det ngn här på forumet som har erfarenhet av att göra liknande? Dvs skapa en plastdesign som går att producera med toleranser etc, samt har kontakter inom " plastkapslinngs industrin"?
Eller några andra värdefulla tips
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Få hjälp / tips om kapsling.
Inga värdefulla tips men vi kan ju beställa mönsterkort från Kina för en spottstyver; hur är det med legoindustri därborta och som sysslar med kapslingar. Kolla Med Ali... vad heter det stor-Ali?! Alibaba!
Hej,
Kanske kan bistå då jag jobbar med detta.
Ska du göra kapslingen i plast så är det större volymer än några hundra som krävs för att få ekonomi i det då det kräver verktygsinvesteringar som snabbt springer iväg(även om man väljer att göra det österut).
Skulle kanske en kapsling i bockad plåt vara möjlig istället? Lite mindre frihet i design och utseende men mycket billigare.
Dra ett PM om du vill diskutera mer
Edit:
Skulle inte heller rekommendera att skicka över en 3D fil till godtycklig alibaba-leverantör. Det kan bli väldigt konstigt.
Om du ska köra en crowdfunding så skulle kanske ett "demoex" kunna göras via någon form av 3D-printing som sedan snyggas till genom lack osv. Det är så man gör inom bilindustri, konsumentprodukter osv när man vill presentera något som inte är färdigt ännu. Att sälja något sådant är dock inte att rekommendera.
Edit:
Det går bra att söka tillverkare och beställa jobb genom Alibaba.
Det finns dock skojare där, såväl som andra ställen.
När någon vill komma överens om betalning utanför Alibabas system och du inte har tidigare erfarenhet av just den tillverkaren ska du dra öronen åt dej.
Det är viktigt att man vet vad man ska ha, kan specificera beställning och material val korrekt. Kineser är inte alltid så hjälpsamma
Plast-tillverkning av hölje, några 100 st, låter dyrt. Vet ju inte hur komplicerad form som du behöver men framtagning av normalkomplicerat pressverktyg kostar lätt ett par hundra tusen. Själva pressningen kostar någon krona per hölje.
För mindre serier söker man ofta andra lösningar. Är designen sådan att formen kan göras i ett med enkla släpp-ytor så kan vakuumformning vara ett alternativ.
Det kan till och med vara så att det lönar sej bättre att att låta en mindre serie tillverkas i Sverige.
Ta reda på väl så att din design låter sig lätt gjutas. Kolla så du vet vilken plast-sort som passar ditt behov och om den delvis ska färgas eller ha displayfönster mm.
Sök runt hos svenska tillverkare och få offert. Då får du via offerterna och kontakter med dessa bättre koll på hur ditt behov ser ut.
Det är mycket svårare att småprata och få tips på Alibaba utan där ska du kunna ange rätt exakt vad du vill ha.
Här finns info om plastsorter för vakuumformning: http://www.plastformning.se/materialval
TackarE Kafeman skrev:Det går bra att söka tillverkare och beställa jobb genom Alibaba.
Jag skulle faktiskt inte få för mig att själv initiera och sköta kontakt med kineser. Saknar all kunskap så det hade bara gått åt skogen.
Verktyg för 100k är ju helt uteslutet. En mekaniskt på jobbet sa att en genväg är att man gör en kapsling i silikon och väljer då en variant som är i princip lika hård som plast. Formen till en sån kostar då några tusingar.
Återkommer under dagen med PmSMV skrev:Hej,
Edit:
Anser inte det är något man kan bocka till i plåt. Finns en del vinkar och detaljer.
Inför crowdfunding kommer jag att ha en egen printad som är acetonbehandlad för fin yta så det är inga problem. Som sagt det är att tillverka fler som är kruxet.
Inväntar PM men tänkte att jag kan svara här också för framtida liknande frågeställningar.newbadboy skrev:TackarE Kafeman skrev:Det går bra att söka tillverkare och beställa jobb genom Alibaba.
Jag skulle tro(men kan inte veta säkert) att det din kollega menade var ett silikonverktyg. Det är ett mjukt verktyg som mycket riktigt är mycket billigare än ett "riktigt" men det håller ett begränsat antal skott. Det går att använda ett sådant men med risken att kvaliten blir ojämn(svårt att kontrollera yta och form lika exakt som i ett verktyg av stål av naturliga skäl).
Nu pratar jag formsprutning, är inte speciellt kunnig inom vakumformning men gissar att följande borde gå att tillämpa där också.
Nästa steg uppåt i stegen är aluminiumverktyg. De går att få att hålla relativt länge vad jag förstått(uppemot 100 000 skott) och är i många fall bra nog och billigare.
De senaste åren så har det blivit billigare att få ett formverktyg tillverkat i Kina med omnejd. Om det är relativt små detaljer så behöver det inte kosta 100 000 men man får verkligen vad man betalar för här.
Det man sparar in på är ofta stålkvalité i verktyget(gjutformen) och hantverket vid inpassningen av verktyget och standardkomponenterna som används i det samt uppsättningen i formsprutningsmaskinen med alla dess variabler.
Allt detta spelar in på slutprodukten i form av försämrad repeterbarhet, svårkontrollerad passform, ojämnt utseende och i många fall även sämre hållfasthet.
limpan4all
Några saker jag har handlat på kickstarter har kommit med val om PLA utskriven "låda" som då skeppas med motsvarande kostnad, eller att ladda hem filen och skriva ut själv.
Det hela beror ju på hur mycket det är "Stina Svensson" som skaffar sig ett smycke eller "Ture elektronikkonstruktör" som skaffar en ny mätjigg och är den tilltänkta kunden.
Fördelen för dig är ju att en egenutskriven "låda" automatiskt gör alla kostnader som har med 3D skrivare avdragsgilla för lång tid framöver...
Googlade lite på injection mould i kina. En av de första träffarna. Lät intressant!
https://boyanmfg.com/injection-mold-cost-in-china/
Kolla även med www.electronicase.se de tillverkar plastlådor i små serier, det är deras grej....
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Förlåt en lite undring! Kan flyttas eller strykas om det blev fel här.
Så här står det om kapslingar på den länkade sidan.
Dem två delarna snäpps i varandra
Om det är bestämd form, borde det inte De två ...? Undrar Lasp
Är det elektronik du skall kapsla in?
Då finns det lite mer saker att tänka på.
Egna plastkapslingar är väldigt dyrt, oavsett om de görs i Kina, öststater eller här.
Försök i stället hitta någon form av standardkapsling till din tänkta produkt.
Även om styckpriset är högre, blir totalkostnaden lägre såvida det inte handlar om ett antal tusen kapslingar, men då måste du ha pengar att hosta upp för dels verktyg och dels tillverkning.
