Vad är det?
Precision crystal oscillator står det på etiketten. Frekvensen angez som 100.837264MHz.
En SMA-hona på ena kortsidan, en spårskruv på motsatta kortsidan.
Jag hittar ingenting när jag googlar på modellnumret. Firman Oak övertogs av Corning på.90talet.
Tre pinnar sticker ut ur små upphöjningar, med isolernaterial i hålet, på undersidan. En pinne som sticker ut från metallen verkar ansluten till chassie.
P. S. Jag har alltså grävt djupare i en låda med surplus..
Jag vill bara veta vad det är jag slänger, om jag det gör.
Oak Frequency Control OSC91-83A-H08?
Re: Oak Frequency Control OSC91-83A-H08?
Tja, det står ju vad det är typ.
En kristalloscillator alltså. Jord vet du ju vilken det är, sen är det en för matningsspänning en för signal ut och en möjlihcen för finjustering av frekvensen.
Skruven justerar säkert också frekvensen.
Bilder brukar underlätta sådant här...
Nu läste jag sma hona, då får du ju garanterat signalen där, som sagt en bild är inte fel.
Bilder!
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Eftersom den heter ”ovenaire” och frekvensen är angiven med såpass många decimaler är det möjligen en kristallugn (med kristall, förstås). Möjligen borde det stått det på den i stället för det det gör dock
