Hjälp löda ytmonterat i nordvästra skåne
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Jag behöver hjälp med att byta 2 resistor arrays på 47ohm. Alternativt om man kan löda på ett vanligt motstånd "piggy-back". RA:na har varsitt motstånd som lagt av (se bild). Jag försökte själv lite med piggy-back lösningen, men jag varken ser (55+)eller har tillräckligt bra utrustning för att klara det. Kortet kommer från en storformatskrivare och kostar skjortan att ersätta. Jag bor i Åstorp i nordvästra skåne och vore ytterst tacksam om någon skulle kunna tänka sig att hjälpa mig. Svar i tråden eller via pm. Tack på förhand
Puttiplatt
Magnus_K
Re: Hjälp löda ytmonterat i nordvästra skåne
Inlägg av Magnus_K »
Har du nya arrayer?
Får du inte napp lokalt så får du gärna skicka upp kortet hit.
puttiplatt
Har inga arrayer nej. Trodde jag skulle fixa det piggyback men jag inser att det är för svårt för mig. Kortet är fungerande men jag saknar ett helt block av en färg pga de defekta motstånden. mjukvaran kompenserar bortfallet men då skrivarhuvudet är helt nytt vill jag kunna använda hela :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vill du ha dit konventionella motstånd där de två strecken är? Eller är det alla åtta ben som skall bort och ersättas?
puttiplatt
Min tanke var att sätta 2 konventionella motstånd vi de röda strecken. Men det klarar jag inte av. Ej säker på att det går heller, liten yta att fästa på. Plan B är att byta ut båda motståndsnäten till nya. Jag har precis beställt nya från elfa men det tar några dagar.
Jag är nöjd med vilken lösning som helst bara det fungerar!
Puttiplatt
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Var ner i skrubben och fann ett kort att testa på, några 47 Ω hade jag också. 1/4 W 5% iga.
Visst är det pilligt, men det fungerade, så välkommen in så testar vi om du och jag törs ;-)
puttiplatt
Tack Lasp!
Jag hör av mig imorgon. Jag har en hel del 47 ohms motstånd jag kan ta med.
Puttiplatt
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Oj va smått, hoppas att finner en bra lösning, men bortlödning och ny array är nog enda lösningen.
Man lurar sig snabbt på dessa fantastiska kameror som lyfter fram grejor ;-) Lycka till.
puttiplatt
Tack för att du tog dig tid att titta på problemet Lasp!
För information så är hela arrayen ca 3,2 mm lång, varje pad/ben är ca 0,3-0,4 mm brett.
Tror det krävs unga ögon alternativt mikroskop + vana för att fixa detta. Det är iallafall över min kompetens.
Vill helst inte skicka kortet då det är mycket värdefullt för mig och svindyrt att ersätta. Postmord har ju ingen direkt lysande statistik.
Så om det finns någon i närheten som kan tänka sig att åtminstone titta på kortet och ev åta sig att löda det är jag tacksam.
Jag har beställt arrayer och de beräknas komma nästa vecka.
Tack på förhand
Puttiplatt
Henry
Inlägg av Henry »
Hade du skickat det hade jag gärna fixat det, förstår dig dock till 100% att du inte vill.
Magnus_K
Samma här. Hoppas verkligen du får hjälp!
puttiplatt
@Henry
Ser att du är i närheten eller i Lund.
Min son har precis börjat plugga där så jag är där regelbundet. Ska ev köra ner på söndag.
Jag har inga problem att komma ner med kortet om du kan löda det. Har du arrayer hemma eller ska vi invänta min leverans?
Puttiplatt
Henry
Inlägg av Henry »
Bor i Lund, flyttade nyligen så har inget alls av SMD eller den typen hemma så vi kan vänta på de du beställt.
puttiplatt
Då gör vi så. Jag hör av mig igen när grejorna kommit. Vad tror du om måtten på lödningen?
I mina ögon är det MYCKET smått och svårt!
Puttiplatt
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Lär krävas mikroskop och väldigt fin lödutrustning för att modda dit lösa motstånd. Byta hela arrayen är lite enklare men..
Hade garanterat kunnat fixa det på jobbet ifall du har vägarna upp om Växjö någon gång.
