Node mcu, råttfälla?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Har några fällor på vinden.
Det är lite små drygt att komma upp på min vint. Måste upp på garagetaket med stege för att gå in via husets gavel..
Så jag behöver såklart en smart fälla!!!
Har några node mcu liggandes och tänkte att dom har ju wi-fi så att det kanske går att skicka notiser.
Signal borde väll gå att ordna med 2 trådar från 2 pinnar som sluter eller bryter en krets?
Jag har inte pillat med dessa direkt förutom nån färdig kod för att användas den som pir sensor.
Är inte bra på att skriva arduino kod från scratch.
Kan nån hjälpa mig med hur en sån sketch skulle se ut?
Att få signalen och vid händelse att den påverkas skickas nåt som notis?? Vet ej om man kan se enheten i ifttt eller kanske skicka Mail ifrån den?
teljemo
Re: Node mcu, råttfälla?
Inlägg av teljemo »
*puff
Är jag helt ute och cyklar med den här iden?
Är det en mer komplicerad kod än jag föreställer mig (några korta kommandon) så att ingen vill ta i detta?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Citron håller dom borta. :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag gissar att bristen på svar beror på att inte särskilt många här inne är så intresserade av att servera kompletta lösningar, på silverfat.
Börja istället på ett försök att lösa uppgiften på egen hand, och kom med konkreta frågor. Så ska du se att du får svar. :)
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Pseudokod kan vara en bra start, helt enkelt skriv med "vanliga" ord hur du vill att programmet ska fungera.
När du kommer så långt som till notiser så har https://pushover.net/ ett trevligt API för att skicka notiser till mobilen.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Vilken Wifi du har på dina MCU ?
Är det ESP8266 så finns en video här:
https://www.youtube.com/watch?v=n5WZ_BNRvRY
Jag läst av råttfällorna med en GPIO som kortsluter om fällan har kontakt, ex mellan en + matning och sedan pulldown. En stiftlist eller nåt borde du kunna montera på råttfällorna. Och sedan använt koden ovan för skicka mailet.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om du inte orkar bygga... https://www.kjell.com/se/sok?query=musf%C3%A4lla+wifi
bruka
Inlägg av bruka »
Eller så flashar du den med Espeasy och konfigurerar den via den inbyggda webgränsnittet.
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
Ladda ner här: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
Jag har ett tiotal esp8266 som jag kör espeasy på, mäter och styr och får medd.
Du kan köra MQTT, skicka epost, thingsspeak osv.
Känner den svenska halvan av de två utvecklarna och har träffat den andre också, Holländare.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Eller montera en nätverkskamera på vinden.
Sätt flagor likt angeldon på råttfällorna.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag hoppas ni uppmärksammade att fällan jag länkade till skickar push notiser via wifi när den tagit en mus :wink:
