Lite triod och pentod/JFET-formler.
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Jag har räknat ut lite formler för rör och JFET.
Jag har nämligen länge velat slippa anoddiagram eller transkonduktansdiagram för att räkna ut vad det blir för Rk vid den ström och/eller spänning man valt.
Jag kommer nyttja rör-benämningar där då Rs=Rk, Rd=Ra, Id=Ia, Ud=Ua osv.
Triod:
\(I_a=k(U_a-|U_g|)^{3/2}\)
Om Ug=RkIa (automatbiaserat rör) så ger det
\(R_k=\frac{U_a-(I_a/k)^{2/3}}{Ia}\)
vilket man lite lekfullt kan skriva om som
\(R_k=R_{p_{dc}}-\frac{(I_a/k)^{2/3}}{Ia}\)
där
\(R_{p_{dc}}=\frac{Ua}{Ia}\)
som alltså är spänningen över röret delat med strömmen genom röret dvs rörets ekvivalenta DC-resistans.
Parametern k kan beräknas utifrån t.ex Ug=0 och vad man får för ström vid just den spänningen man valt, detta kräver dock insyn i kurvor på röret ändå men eventuellt kan man komma ihåg k för röret, förslagsvis räknar man alltså ut det som
\(k=\frac{I_{a0}}{U_{a0}^{3/2}}\)
där det är bara att ta en punkt på Ug=0.
Pentod/JFET:
Pentoders och JFETs Rk kan man ungefär räkna ut på följande sätt där jag först visar Ia-ekvationen:
\(I_a=I_{dss}(1-\frac{Vgk}{Vp})^2\)
vilket man i automatbias-fallet kan skriva om som
\(I_a=I_{dss}(1-\frac{R_kI_a}{Vp})^2\)
och om man då löser ut Rk så får man
\(R_k=R_{V_p}(1-\sqrt{\frac{I_a}{I_{dss}}})\)
där R_Vp är "pinch-off"-resistansen dvs
\(R_{V_p}=\frac{V_p}{I_a}\)
som då skiljer ifrån Rpdc för trioder ovan.
Idss har ju en pentod lika mycket som en JFET, Vp brukar man normalt inte tala om när det gäller pentoder men tänket är relevant för överskrids en viss negativ gallerspänning (beroende på Ua) så börjar det flyta ström och det är pinch-off.
Fast ekvationen för strömmen är nog inte lika snyggt kvadratisk men kanske som en approximation?
MVH/Roger
PS
Om Wikin funkade så skulle jag addera detta till min artikel där istället, hade blivit snyggt.
Senast redigerad av Spisblinkaren 24 september 2019, 20:50:14, redigerad totalt 3 gånger.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Lite triod och pentod/JFET-formler.
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Men vad betyder alla variabler? En bild där alla strömmar och spänningar är utsatta vore definitivt vara otroligt upplysande. :wink:
Spisblinkaren
Ser nu att wikin fortfarande inte är fixad.
Jag anklagar inte EF på nåt sätt, tycker bara det är lite tråkigt för wikin ger mera substans till saker som annars typ bara "rullar bort".
MVH/Roger
PS
Wikin har varit oanvändbar vad beträffar LaTex i typ 2 år.
