Låg signal gitarr mikrofon. Hjälp
Försöker skrämma liv i en elgitarr min kompis har ärvt. En höfner 172.
Jag har lödit loss mikrofonerna och mäter bara ca 40mV med oscilloskopet när jag slå strängarna.
Fick upp den till 170mV en stund igår men dog igen när jag lödde fast den igen.
Finns det någon som kan sånt här på forumet?
Har kollat att de utvändiga sladdarna är hela utan avbrott. Misstänker att felet sitter inne i mikrofonen.
Tips på hur jag kan mäta mig fram till något vettigt?
Re: Låg signal gitarr mikrofon. Hjälp
Har du Ω-mätt spolen? 40mV direkt från spolen är väl inte så lågt?
Sitter det inte någon form av förförstärkare i gitarren?
Är ingen musiker själv ska tilläggas
- JimmyAndersson
Kolla så att jordledaren har bra kontakt hela vägen. Det händer ibland att den blir skavd eller är dåligt lödd.
(Det går att lossa kåpan på de mikrofonerna.)
är det en elgitarr?
och en vanlig gitarrpickup så är det tillräcklig spänning, felet är nog på förstärkarsidan, vad är det för förstärkare?
går det att mäta signalen i kablen med den inkopplad i förstärkaren?
sen hittade jag detta
- Hobbyisten
- Gått bort
Min gissning är att det aldrig är så, det skulle ju kräva strömförsörjning medans en sladd till en gitarrförstärkare bara tar emot signaler vad jag vet. Jag gissar att det inte är nåt fel på elgitarrenYD1150 skrev: Sitter det inte någon form av förförstärkare i gitarren?
Nja, det är väl inte helt ovanligt att det sitter ett 9V-batteri bakom en lucka, typ.
Har för mig att det är så på några av grabbens akustiska gitarrer
- Hobbyisten
- Gått bort
Ok Tomas, och jag tror ju det sitter volymknappar på en elgitarr, jag har spelat själv en gång i tiden men fattade inte ett smack av det då, kan det vara typ audiotrafos i en gitarr som inte har någon form av batteri ?
en elgitarr är helt passiv, ingen förstärkning i guran,
pickupperna är en eller flera spolar under strängarna runt en permanentmagnet.
volymratten är en spänningsdelare...
tonratten kortsluter med en konding i serie med potten.
akustiska gitarrer med mick är ofta elektretmickar i stallet och de kräver ström typ 9v batteri.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Lägg därtill att om det finns flera mikrofoner i guitaren (låter mer erotis ... exotiskt än gitarr) finns det ofta en omkopplare som kopplar ihop dem på olika sätt.
Det här är en typisk Strata-koppling.
Oxidering i mick-omkopplaren? Eller volympoten...tokfan skrev: Tips på hur jag kan mäta mig fram till något vettigt?
Dämpning på osc.-proben?
Bjaellerud
Gitarr pickupper är oftast högohmiga.
Dvs lindade med månng varv smal koppartråd.
Dages förstärkare är vanligen lågohmiga in, men är förstärkre avsedd för högohmiga gitarrpickupper så är felet inte där.
Men försöker du koppla den till en förstärkare med exvis 200 eller 600 Ohms mikrofoningång blir det rena kortslutningen för den stackars gitarren.
Att gitarrpickupper är högohmiga är en kvarleva från tiden då man använde rörförsärkare.
Idag finns åsikter om att det blir bäst ljud med högohmig, ja eller myter då......
Roy
Roy
- HUGGBÄVERN
Precis! Man vill ju inte ha distortion när man spelar hårdrock.Idag finns åsikter om att det blir bäst ljud med högohmig, ja eller myter då......
Ja, nåt tiotal mV är väl fullt normal "mikrofonsignal"?
En vanlig dynamisk mikrofon ger väl bara ett par mV t.o.m.?
Men om man mäter direkt på miken så har ju multimetern troligen hög ingångsimpedans, så det gäller som sagt var att kolla upp vad det är för ingångsimpedans på förstärkaren.
När det gäller ingångsimpedans på stärkaren:
från http://gmarts.org/index.php?go=212
Så ett DC-kopplat scope med 1x prob ger rätt impedansInput Impedance
Typically 1M, 500K minimum (humbucking pickup guitars have volume pots up to 500K, single coil pickup guitars typically of 250K)
Bjaellerud
En "vanlig mikrofon" ger bar anågra mV, jo om den är lågohmig, 200 eller 600 Ohm.
På tiden för de första rörförstärkrna, var även mikrofoner högohmiga.
Det satt ofta en transformator i för 200 Ohm till 100 kOhm.
Att förstärkarna hade högohmig ingång var för att om mikrofonerna och gitarrerna var högohmiga och lämnade 50 - 100 mV kunde man hoppa över ett förstärkarör , dvs en konstnadsfråga.
Nå vad har du (herr trådstartaren) för stärkare då, en modern mixer elelr en gammal rör stärkae VOX fender???
Högohmiga system är känsliga för brum, brus och fnassel från dåliga sladdar, och det blir ett otroligt oväsen om man sticker in kontakten i gitarren sist....
Roy
Roy
