Senaste kretskortet
ecenier
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av ecenier »
Snyggt! Vad ska det bli?
Är allt ok vid u5? Ser ut som övre vänstra benen sitter ihop.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Tack!
Njo. Håller på att snygga till allting nu. Det där är den dubbla utgången på FET:en så jag helt kan klippa matningen till HM-10:an.
Här ska vi ner på låg tomgångsström :wink:
Det är en liten generell sensorpuck som jag tänkte leka lite med. Har den fungerande på ett prototypkort och gjort en liten enkel app för att hämta data.
3 knackningar på modulen väcker HM-10:an och etablerar kommunikationen med appen.
Får se lite vad det blir av det. Ser mer fram emot att löda med stencil och 0402:or än själva kortet i sig :wink:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Snyggt !!
Tänkte påminna om att inte ha koppar i vägen för PCB antennen, sen såg jag att du tänkt på det med.
Du har en fet VIA på heat-pad på U3 vilket jag tolkar som att du tänkt löda med lödpenna.
Då funderar jag samtidigt på U1 som även den har pad, men ingen via ?
Magnus_K
Tack!
Tänker försöka göra hela kortet med varmluft/ugn. Att just MCU:n fick en via i botten var för att få en bra "stjärnjord" till jordpinnarna.
Vet inte hur mycket det gör med att rensa jordplanet under antennen, då knappcellen sitter där istället, men bättre än att inte göra nått tänker jag :)
Beställde bara 5 kort för jag är rätt säker på att korten innehåller mer än ett fel.
Har hittills fått betala 490:-. Det är 5 PCB, 1 övre + 1 undre stencil samt frakt med DHL från PCBway.com.
Testar vitlödmask med svart silk den här gången.
rvl
Inlägg av rvl »
Ser riktigt professionellt ut det där. :tumupp:
adent
Inlägg av adent »
Mycket stiligt! Ser fram emot att få se det lödda riktiga kortet!
Oskar
Inlägg av Oskar »
Mycket snyggt Magnus_k! Det är något konstnärligt vackert med ett fint routat PCB :mrgreen: Gillar de udda vinklarna på en del saker, för att bättre få plats med allt antar jag?
Jag ligger och suger på denna karamell och väntar på en ursäkt att trycka på beställ. En logperiodisk antenn för mellan 300MHz och 1GHz. Det blir omkring 1200kr för 5st. Har tejpat upp en prototyp på CA plast med koppartejp och den mätte ungefär som förväntat med nätverkare.
En projekttråd om denna vore intressant, med lite diskussioner från kunniga EF:are vad man kan göra för att bredda frekvensområdet något och kanske minska svajet i S11 som prototypen uppvisade.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Bara det faktum att du nämner S-parametrar gör att det är värdigt en projekttråd :)
Din industri-PC ligger fortfarande kvar här. Inte bortglömd, och senast när badrummet skall renoveras måste den ut. Kan du skicka din adress så skall jag ta mig i kragen och försöka få iväg den innan året är slut.
Magnus_K
Tack :)
Precis Oskar. Fick vinkla vissa komponenter för att lyckas lösa DRC:n och fortfarande hålla korten till 2 lager.
EDIT: Klart du ska göra ett projekt av det Oskar!
Korten kom igår. Hade ni reklamerat det här?
Det saknas lödmask mellan några ben på MCU-paddarna... Kanske bäddar för olyckliga bryggningar?
Har själv knappt någon erfarenhet av att löda SMD.
EDIT: Äsch, bilden snurrar när man klickar på den. Lägg kinden på skrivbordet, det brukar jag göra.
Henry
Inlägg av Henry »
Märkligt eftersom det är flera st och även ser ut att sitta i ett mönster; 2 st bredvid varandra utan sedan en fri, 2 st bredvid varandra utan sedan en fri osv.
Du kan ju alltid fråga dom, kostar i princip inget för de att göra nya på en tom yta på ett kort, om inte annars göra de uppmärksamma på ett ev problem såvida det inte är något mysko med kretsens bibliotek så det är något vajsing med den vilket jag nog kollat först.
Det ser ut att vara rätt fin pitch på den footprinten, vad säger deras specifikationer att de klarar när det gäller minsta lödmask?
Magnus_K
Dom svarade snabbt.
Med vit lödmask så kan dom bara garantera en sån här smal bryggning ner till 0,25mm mellan paddarna.
På mitt kort är det 0,2mm, och i vissa fall strax under pga vridningen och hur grafiken byggs upp. Så det var mest tur att det ens fanns lödmask mellan någon pad.
Får testa att löda det idag och se hur det går.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Tror att det kommer gå fint att löda ändå. Avsyna noga och så i värsta fall får du flussa ordentligt och värma bort någon lodbrygga med lödpennan.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Lär gå fint att löda.
Det är inte helt ovanligt att man skippar lödmask helt runt paddarna på QFN och liknande, inga problem att löda ändå (med pastaplåt och varmluft/ugn då).
Magnus_K
adent skrev:Mycket stiligt! Ser fram emot att få se det lödda riktiga kortet!
Väldigt nöjd för att vara första gången med stencil!
Swech's varmluftstation fungerade klockrent till det här.
Har lite kvar att städa upp som några lödbryggor på MCU:n samt att jag såg nu när jag tog kort att ena kondingen till kristallen inte sitter riktigt.
Det får bli att fixa imorgon vid bättre ljus.
