Tidsstyrning
Tidsstyrning
Hej behöver bygga en tidsstyrning som kan styra 10 pumpar
Pumparna ska gå ca3min vardera och dom får inte gå alla 10 samtidigt en åt gången bara.
Pumparna ska fylla på tankar från en stor tank så där av får det bara gå en åt gången för att vätskan inte ska ta slut i tanken
Ät här någon som har en idé hur detta kan byggas ?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Tidsstyrning
Hej välkommen till forumet.
Beskriv gärna lite mera, som ett scenario Detta startar och detta fortsätter det med villkor osv.
Du är inte tydlig i din första beskrivning. Men det går att lösa.
- JimmyAndersson
Re: Tidsstyrning
Välkommen till forumet!
Jag håller med Lasp.
Exempel på saker som kan vara bra att veta:
Har du några elektronik-kunskaper?
Finns det pumpar? Spänning?
Typ av vätska? (För val av pump.)
Hur fort behöver vätskan pumpas? (Liter/minut.)
Skulle det fungera med vanliga timers eller tidrelän?
Re: Tidsstyrning
Det du beskriver är en tidstyrd sekvens.
Att det inte finns återkoppling på nivå som ingår i beskrivelsen samt att det är just 10 pumpar får mig till att tro att detta är en skoluppgift.
Är det fel?
Lösningen som sådan är ganska enkel - men data är för få till att beskriva den "bästa" lösning.
Är det fel?
Re: Tidsstyrning
Hej
Ber om ursäkt för dålig info
Pumar har jag där av behöver dessa pumpa vardera ungefär 3min/st
Vist går detta att styra med 10 stycken tidrelä och 10stycken dynga timmar men det blir väldigt mycket komponenter
Man skulle behöva ha någon krets som ser till att pumparna startar en gång per dygn ca3-4 min och bara en pump åt gången
Detta är inget skolarbete. Detta är för att bereda vatten till en akvariebutik så 10% vattenbyte per dygn
Re: Tidsstyrning
Ett enkelt sätt är väl att använda en PLC med reläutgångar och programmera en sekvensstyrning.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Tidsstyrning
Man bygger en ränna för en stålkula, på rännan sätter man tio par kontaktbleck, ett för varje pump, ström in på det ena och ström ut till pumpen på det andra blecket. Så låter man en väckarklocka tagga fram kulan en plats varje timme eller varannan. Så är det löst!
Hur svårt kan de va?
OK! En sorts flottör som bryter om tanken blir tom, men hur tappas det ut? Skall det bara fyllas på?
Fortfarande missing information!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Tidsstyrning
Eller skaffar du en Arduino Uno eller Nano. Att skriva ett program som styr dina 10 utgångar är lätt som en plätt.
Very much välkommen till forumet, by the vägen. (Nu är det någon som blir sur på mig för att jag blandar språk).
Re: Tidsstyrning
Jag kanske inte ser hela svårigheten, men 10 st. vanliga digitala timers som kan sättas med så pass korta kopplingstider och exakthet som 1 minut borde lösa problemet. Då blir det CE-märkt och OK på alla sätt. I en akvariebutik skall det inte finnas något hembygge om något obra skulle inträffa och försäkring behöva anlitas.
Re: Tidsstyrning
En "snygg" lösning är att använda en ųC i vilken form som helst.
Då kan man ganska enkelt ställa tider (om det behövs) och styra sekvenser (t.ex. dödtid mellan pumpstopp och pumpstart).
Det går även att lägga till sensorer som kan nödstoppa om något skiter sig.
Arduino kan enkelt klara detta, den behöver ha drivsteg på som kan driva reläer och resten är programmering.
En PLC är också ett helt fin att använda - ska såklart programmeras också.
Re: Tidsstyrning
Håller med och inte allt för dyrt heller.Panor82 skrev:Som sagt en PLC typ Logo löser detta ganska enkelt.
Med en liten display får man full koll också
- SeniorLemuren
Re: Tidsstyrning
Håller nog med Marta. Varför krångla till det med en hembyggd, krånglig och dessutom ej CE-märkt installation. 10 st timers för en hundring styck och 2 st grenuttag så är det CE-märkt och klart.Marta skrev:Jag kanske inte ser hela svårigheten, men 10 st. vanliga digitala timers som kan sättas med så pass korta kopplingstider och exakthet som 1 minut borde lösa problemet. Då blir det CE-märkt och OK på alla sätt. I en akvariebutik skall det inte finnas något hembygge om något obra skulle inträffa och försäkring behöva anlitas.
Re: Tidsstyrning
Marta har det bästa och enklaste förslaget med bra motivering.
Färdiga grejer, CE-märkt, lätt utbytbart, köp ett par för att testa.
Förutsatt att det är pumpar för 230V så behövs 10 st vanliga kopplingsur/timers.
Clas Ohlson har elektroniska ur med minsta gångtid på 1 minut.
https://www.clasohlson.com/se/Digitalt- ... ni/36-4600
90:-/st eller 65:-/st vid köp av minst 2 st.
T.ex. ställ starttid på jämn kvart, ställ gångtid på 3 minuter.
På två och en halv timme har du kört alla 10 pumpar 3 minuter var.
Re: Tidsstyrning
Problemet är bara om klockorna driver i tid, rätt vad det är råkar man ut för att två klockor dragit sig "mot" varandra och plötsligt körs två pumpar samtidigt.
