Billigt 32bitars styrkort bigtreetech skrv1.3
Är det någon som har erfarenhet av ett sånt?
Funderar på att uppgradera min kossel men har inte mycket pengar i budgeten för det.
Re: Billigt 32bitars styrkort bigtreetech skrv1.3
Beställde ett i tisdags, men dröjer nog en vecka eller två innan jag får det.
Har TMC2130-drivare jag tänkt att köra på det.
Har också kossel och tycker skr-kortet verkar bra och billigt.
Nu råkade jag klicka hem ett också...
Jag tror jag kommer sätta det på mim 'test' skrivare(en k8200) till att börja med och se vilken firmware jag föredrar.
Alternativen verkar vara:
Marlin 2.0
Smothieware
RepRapFirmware(port till lpc1768)
Lutar åt den sistnämnda.
Marlin 2.0
Smothieware
Jag kommer nog ta klipper, som jag redan nu kör på ramps-kortet.
puttiplatt
Och det gjorde det. Härliga tider!
Fick även med en mosad gummianka.
Ni får hejda mig om det här inte är stället att föra vidare diskussioner.
Men jag har iaf börjat peta lite på mitt kort.
Har lagt in klipper firmwaren och börjat skruva konfiguration. Men nu inväntar jag nya kontakter för att dupontarna inte gör sig så bra mot (vad jag läst mig till) jst xh-kontakter.
Jag har fått rörelse i stegisarna, men jag vill inte fortsätta när det är risk att kontakterna lossnar så snart en fluga rör sig i rummet.
När det väl rör sig ordentligt måste jag kika på att göra en riktig bas till skrivaren för att husera elektronik, PSU och kylning.
hywelmartin
Jag köpte ett SKR 1.3 funktionstestade det med Klipper.. sålde det.. Fick ett SKR mini E3.. Köpte ett SKR 1.3 och ett SKR Pro... sålde SKR miniE3.. håller på att dra igång liket jag har i verkstaden med SKR 1.3 och funderar på att ha SKR pro i i min Delta...
Omdöme:
SKR mini E3. Väldigt enkel uppgradering till crealitymaskinerna, dock skall man nog köra med extern Mosfet för bedden.. Bara en fläktutgång TMC 2209 i Uart två val av FW Marlin eller Klipper
SKR 1.3. verkar funka fint. 5 drivarplatser. mosfettarna skall vara ok samt skruvterminaler. Bara en fläktutgång men kör man med bara en hotend så kan man ju använda den..Jumpers för SPI och Uart samt sensorless homeing(vad man nu skall ha det till..) En gammal grunddesign Smoothieboard.. så man har tre val av FW Smoothie Marlin eller Klipper
SKR Pro.. hmm den har allt.. typ 6 drivarplatser.. tre fläktutgångar.. tre hotend.. separata matningar till bed, drivare och resten.. för olika spänningsnivåer, nätaggregat.. wifi(för 20 kr extra), Jumpers för SPI och Uart samt sensorless homeing.... ett val för den som vill labba.. två val av FW Marlin eller Klipper
genomgående för dessa tror jag är att induktiva ändlägesgivare funkar dåligt på ändlägesingångarna då pullupresistorn är lite felaktigt vald.. men det går ju att använda andra pinnar, har för mig att samtliga är 5v toleranta digitalt.. inte analogt.. men jag kan ha fel...
Omdöme:
Fyra val för skr v1.3, RepRapFirmware också.
Jag har inte kommit längre än att sd att kortet lyser med USB inkopplat och sett att SD-kortet mountas.
Kanske får lite tid över till helgen att testa mer.
hywelmartin
och dc42 är contributor
Fan(ursäkta) vad jobbigt... jag skall inte testa..jag skall inte testa..jag skall inte testa..jag skall inte testa..jag skall inte testa..
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Hur långt har ni kommit? Idag fick jag mitt paket, skärm och minneskort!
Och Två (2) skrikande ankor om än lite ihoptryckta
Jag märkte att jag inte hade någon lämplig tång för att crimpa jst xh så det blev en liten paus.
Jag hoppas jag har en innan helgen så tror jag jag hinner börja med min k8200.
Jag råkade köpa en anycubic linear plus också som ska monteras någon gång med, och förmodligen få en uppgradering av styrkort också...
Min skrivare är igång, men jag är inte nöjd med resultatet ännu.
Har lite svårt med att få det att fästa jämfört med ramps/Marlin, men det fick jag redan i steg 1 (ramps/klipper). Men jag har fått igång bed leveling med fsr:er istället för microbrytarprobe i huvudet.
Swechs kontakter passade dock bra så allt sitter stadigt nu.
Problem att lösa:
Tmc2130-drivarna är inte så tysta som jag förväntat mig. Inställning i klipper eller problem med mina drivare?
Fäste mot bädden inte super. Leveling/kalibrering?
Ytkvalité sämre än tidigare. Kalibrering?
Problem att lösa:
