Vad kan jag göra för skoj med dessa telefoner?
Redur
Inlägg av Redur »
Ja som topic lyder, har fått tag i 4st T630 i lite diverse kondition.
Frågan är vad man kan ha nytta av i dessa?
Tänkte mig använda kameran till nått kul,, undrar bara hur jag skall kunna få ut någon typ av video signal från dom, hmm..
Men display,, kom med mer förslag vad jag skall plocka..
v-g
Inlägg av v-g »
Kræng tangentbordet & styrspaken (inkl kontakter) till mig!
(sorry har bara norsk tangentbord just nu) åæø
Redur
Inlägg av Redur »
Hmm,, hittar ingen info om kameran,, sökt på nätat utan att hitta något nyttigt.
Tänkte använda den till någon typ av övervakning.
Vill ha ut en videosignal,, eller någon annan typ av användbar signal.
Det står KNC20101R1B på chippet ledaren från kameran är kopplad på, hittade nått på nätet,, men det verkar inte hantera kameran utan bara chipet den är kopplad till, vet någon hur man kan kolla vilken ccd det är och kanske hur man skall kunna använda den till nått utanför telefonen dvs :)
Redur
Inlägg av Redur »
v-g skrev:Kræng tangentbordet & styrspaken (inkl kontakter) till mig!
Tangentbordet är ju enkelt det är ju löst.
Styrspaken, antar att det är "joysticken" du menar,, det sitter fast på kortet, löda bort? är det den du menar?
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Displayerna kan du ju bygga om till ett par monitorglasögon.
Kanske svårt att fokusera på det lilla avståndet, men det går nog att lösa det med. :P
Redur
Inlägg av Redur »
Gorgus
Ja det kan ju bli lite svårt kanske,, kolla en ny teve, öhh va stoor den är :)
v-g
Inlägg av v-g »
Inte knapparna utan det som ligger under. Tjejjens 610 är lite ledsen sen "någon" gav den till ett av våra barn att tugga på.
Och med styrspaken så menar jag det som sitter på kortet ja, kanske hela spaken vore nåt då jag inte tror den passar från min.
Redur
Inlägg av Redur »
v-g skall se vad jag kan fixa.. hmm det ligger på jobbet nu, tar en bunke kort imorgon och slänger upp, ok? :)
v-g
Inlägg av v-g »
Suuuupernice! :D Dock har jag ett tag innan jag är hemma och kan "banka" pengar :?
Redur
Inlägg av Redur »
Redur
Inlägg av Redur »
v-g skrev:Suuuupernice! :D Dock har jag ett tag innan jag är hemma och kan "banka" pengar :?
Np. hmm, om du skall ha joysticken med så är det ju en hel del andra chipp med,, hmm om jag inte löder bort den dvs..
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Jag skulle verkligen behöva byta styrspaken på min T630... den funkar knappt längre... är det möjligt att öppna och reparera den själv? Annars, går det att byta bara spaken?
Om nån telefon fungerar i vanligt skick så behöver du kanske inte koppla loss kameran utan använder telefonen direkt? Iofs svårt att interfacea med den.
Redur
Inlägg av Redur »
Vet faktiskt inte om man kan reparera spaken, byta den borde ju funka.
Löda bort den och byta.. har aldrig gjort det så jag vågar inte svara på det :/
2st telefoner verkar funka vad jag har kunnat se, men frågan är ju hur jag får ut bildern från den till exten bildskärm typ .. hmm.
v-g
Inlägg av v-g »
Alltså det som är problemet är att min styrspak VÄGRAR att reagera ibland. Man får ta bräckjärnet för att komma åt tex. höger stundom. Därför vill jag bara byta jojjen om det går.
