Utskriften blir vågig i z-led.
Jag har problem med min duplicator 4s. När jag skriver ut objekt så får jag ett tydligt z-wobble. Det är inte en förskjutninge i x-y-led som jag tycker det skulle bli ifall stängerna/gängstången skulle vara böjd. Utan den "växer" åt alla håll samtidigt och krymper samtidigt. Mao. När det är en konvex formation på en sidan av en testkub, så är den i det z-planet konvex på alla sidor!
En sak jag la märke till idag var också att ytan på den utskrivna plasten mer mer ruggig/ojämn under den delen som var konvex och bättre under den andra perioden..
Då jag sitter på telefonen nu så är det svårt att se om det syns på fotot men jag hoppas..
Vad kan detta bero på??
Re: Z-wobble.
Eftersom jag är en riktig talang inom bildredigering & målning så har jag målat en liten förtydligande bild.
Den visar hur utskrifterna blir, hur den svänger "utåt" samtidigt på alla sidor. samt det grå fältet visar då plasten är av sämre kvalite än de andra raderna.
Plasten blir lite matt, bubblig och ojämn.
Re: Z-wobble.
Uppdatera gärna rubriken så det blir tydligare vad det gäller, t.ex. ["Vobbel" i Z-led vid utskrift med 3D skrivare]
Re: Z-wobble.
Yes. Tänkte att det var självklart eftersom jag är i 3dskrivarkategorin men det är inte fel att förtydliga.
Re: Utskriften blir vågig i z-led.
motsvarar våglängden på utskriften diametern på din plastrulle?
typ mera fukt på ena sidan rullen p.g.a. öppen påse?
Hmmm, intressant fundering! Jag skall kontrollera detta när jag kommer hem! Tack!
Har du möjlighet att bevaka tempen på hotend? Jag tänker om den svänger och det flyter ut mer när det är varmt.
Jag har sett att tempen kan svänga på denna maskinen. Tycker att min kinakopia av prusa som jag hade för några år sedan var betydligt stabilare på tempen. Men den går inte över temperatur utan den dippar.
Vågorna sker över ett par z-lager, och jag vill nog tycka att tiden för att återgå till rätt temp går snabbare än att köra dessa lager.
Men jag noterar det och skall absolut kontrollera detta ikväll när jag är i verkstaden igen! Tack!
- SeniorLemuren
Ja, det där verkar ju vara ett temperaturproblem. Jag vill minnas att jag såg i min Prusa konfig-meny att man kan ändra PID-parametrarna. Men det är säkert inte lätt att få parametrarna rätt genom att ändra och testa. Kanske det går att hitta något om det om man Googlar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Finns det möjligen AUTOPID i firmware på din skrivare?
Nedan länk kanske kan ge en hint om vad som spökar.
Jag tror inte jag har autopid tyvärr. Jag skall uppdatera firmware till kvällen för att se om det kan hjälpa. Skall se om autopid finns i senare firmware.
Marlin har autopid. Men jag vet inte om jag måate hålla mig till sailfish??!! (Wanhao duplicator 4s)
SeniorLemuren skrev:Ja, det där verkar ju vara ett temperaturproblem. Jag vill minnas att jag såg i min Prusa konfig-meny att man kan ändra PID-parametrarna. Men det är säkert inte lätt att få parametrarna rätt genom att ändra och testa. Kanske det går att hitta något om det om man Googlar.
Det var några år sedan jag läste reglerteknik och jag har inte jobbat med det sedan dess så jag vet inte ifall det är lönt att försöka. Minns att det skall finnas metoder att plocka ut okay värden på PID, men jag minns inte ifall det räcker med datan ifrån grafen över temperaturen & tiden för att lösa detta. Behöver också vara säker på att det är ett enhetssteg i kotrollsignalen och det är vad jag vet svårt att styra själv!?
Bytt till helt nytt filament, Vågorna kvarstår som tidigare.
De går verkligen runt så att alla sidor växer/krymper tillsammans. Detta borde, tycker jag, betyda att det _inte_ beror på att bädden & Z-konstruktionen. Då den borde vara av en svängange karaktär.
Efter att ha bytt filament utan att lyckas, så undersökte jag temperaturen.
Jag har måltemp: 190 grader, och den svänger emellan 170 & 195
Svängningarna skulle jag vilja säga direkt överrensstämmer med svängningarna på utskriften.
Jag hittar inte default-settings för PID regulatorn som styr extruderns värme. Kan någon hjälpa mig med detta? Nu så tittar jag i vad som finns inmatat på maskinen, då är det PIDvärden:
7;0.32;36 (P;I;D)
Kan någon hjälpa mig genom att titta på sin maskin om ni har en likadan? Hittar inget på nätet..
Tack!
7;0.32;36 (P;I;D)
Tack!
