Jostykit-baserad nätdel bränner säkringar
Mindmapper
Re: Jostykit-baserad nätdel bränner säkringar
Finns egentligen inte så mycket att tillägga efter E Kafemans inlägg.
Bra mätprobar, dvs spetsiga och välisolerade är värd sin vikt i (näst intill) guld. Förhindrar att man halkar omkring och kortsluter saker och ting. Ofta behövs det bara en kortslutning med dåliga "prober" för att bra mätprober ska ha betalt sig.
Kollade på databladet CE 80/100V för B/C varianter av BD243.
Konstruktionen transistorerna är kopplade efter är som emitterföljare (GC-steg). Detta innebär att du har insignalen på basen och utsignalen på emittern. Som namnet antyder så följer utsignalen (emittern) spänningen på basen. Fast den är ca 0,6V lägre än basen, eftersom vi tappar Ube. Ube blir större med ökad ström genom transistorn. Det är väldigt lätt att felsöka bara mät att utsignalen följer basen - Ube. Om så inte är fallet så visar den mätningen åt vilket håll man fortsätter mätningarna.
Mäta IC blir första gången för mig, får försöka gräva fram ett datablad om den. Ska dubbelkolla trissorna men det får vänta någon dag. Tar hem nätdelen istället där jag har en bättre multimeter, åtkomst till fysisk komponentbutik, riktiga lödgrejor osv, bör underlätta det hela jämfört med farsans köksbord
Däremot kan något mycket väl pajat, inte pga rengöring men att undersidan av kortet nuddade aluminiumchassit när jag skulle lossa kortet igen. Gnistade till en del under 220uF kondensatorn. Dock var det bara vid det hörnet som gnistan var och kortet nuddade chassit, inte längre upp.
Med det fel skulle jag direkt kolla likriktarbryggan!
Näe, inte igenIcecap skrev:Med det fel skulle jag direkt kolla likriktarbryggan!
Kollade den när jag först började och då var den okej. Riktigt jobbigt att ta bort, mäta och löda om de där dioderna..
Tror inte att det är likriktarbryggan! Du hade ju mätt den tidigare. Troligen transistorerna. Kan vara 723:an också.
Kan du mäta med scopet för att se om utgången själv svänger?
723:an kan ha en del fuffens för sig. Ett problem är att den lätt själv svänger!
Det var väl därför man i senare konstruktioner ersatte den med en annan op-krets. (Ska det vara)!
Efter augusti så har jag åtkomst till fullt labb med ocilloskop osv men för tillfället får jag nöja mig med multimeter. Ska kika vidare, hittar jag inget uppenbart får jag avvakta tills jag kan mäta riktigt.
Skönt att problemet med bränd säkring löste sig i vilket fall. Fel av den typen kan få de mest rutinerade att börja gå i kyrkan.
Lite felsökningstanker:
Om säkringen på primärsidan stryker iväg utan att nätdelen är belastat kopplar man bort utgången från diodbryggan och kollar om det kvarstår.
Om det kvarstår är det antingen diodbryggan eller kretslopp därikring eller transformatorn.
Om felet är i resten är det svårt. Total-kopplingen är nämligen att spänningen ut styrs - men det finns ingen "hård" väg från + till GND om inte det finns någon avkopplingskondensator som är sjuk.
Om strömmen går genom regleringskretsloppet kommer 723'an att skicka ut den magiska röken eller något liknande, helt enkelt för att effekten blir stor.
Laddningselektrolyten kan vara problemet - eller en ärgad GND någonstans eller liknande.
- MadModder
- Co Admin
Diskussion om 723:an ligger nu i en egen tråd: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=95928
Koppla gärna in en diod från utgången och "pekar" mot C5, som är första kondensatorn efter likriktaren.
Då har yttre högre spänningar en utväg till C5 och kan undvika att skada 723:an.
/ziw
/ziw
- prototypen
Jag har letat i tråden om säkringsfelet och vad orsaken var utan att hitta, led mig den rätta vägen.4kTRB skrev:Skönt att problemet med bränd säkring löste sig i vilket fall. Fel av den typen kan få de mest rutinerade att börja gå i kyrkan.
Protte
Säkringen i mitt fall gick när nätdelen belastades. Felet var en dålig (kortsluten) transistor. Har dock andra problem nu som behöver fixas på den så fort jag har möjlighet.
Komponenter att felsöka var: Likriktare, kondesatorer, IC krets och transistorerna.
Mindmapper
Har man orsakat gnistbildning så kan i princip vad som helst ha skett. Bara att börja om från början, vad som var helt innan gnistbildningen behöver inte vara helt efter.Sörk skrev:Mäta IC blir första gången för mig, får försöka gräva fram ett datablad om den. Ska dubbelkolla trissorna men det får vänta någon dag. Tar hem nätdelen istället där jag har en bättre multimeter, åtkomst till fysisk komponentbutik, riktiga lödgrejor osv, bör underlätta det hela jämfört med farsans köksbord![]()
Är orolig för det. Tror likriktaren ska vara okej, kollade även kondensatorerna och dem verkar okej. Ska dubbelkolla trissorna och som sagt, mäta ICn.
