Frugan har en massageapparat av modell "Thumper", ja den användes säkerligen även till sånt ni tänker på.
https://neustarhealth.com/shop-now/mass ... -massager/
Den tappades i golvet och har därefter låtit väldigt illa och stänger av sig själv efter 3 sekunder, hastighetsreglaget har ingen som helst påverkan på hur maskinen låter, jag har lödit loss potentiometern och mätt upp 2-200k Ohm mellan pin 1 och 2 samt 2 och 3, samt permanent 200K mellan pin 1 och 3, den går steglöst från 2 till 200k utan konstigheter så jag antar att den fungerar som den skall.
Motorn är en 120VDC motor, när jag spänningsmäter de 2 stiften som matar motorn (dock med motorn bortkopplad) så har jag 320VDC precis när jag slår på, sedan sjunker det till 0 över en viss tid. Den startar alltid på 320VDC oavsett läge på potentiometern. Spänningsprovar jag med motorn inkopplad så har den 207VDC i cirka 1 sekund sen stänger den av sig och blir 0V. Oavsett hur potentiometern står.
Bild på kretskortet kommer här:
Vad kan vara fel?
