JFB till motorvärmare löser ut, var börja leta?
laban12
Inlägg av laban12 »
Eller var fortsätta leta egentligen ...
När jag kopplar in sladden i bilen så går jordfelsbrytaren direkt. Inga problem att ha sladden inkopplad och hängande på garageväggen men så fort jag ansluter bilen så löser JFB ut.
Jag har kopplat ur kupevärmaren ur sitt uttag, jag har mätt på stiften i kontakten och fått en rimlig resistans mellan F/N och oändligt mellan F/N och jord. (Vanlig multimeter dock, ingen fancy "megger")
Där jag kan se kabeln i motorrummet verkar den helt oskadd och snyggt monterad.
Vad är nästa steg?
Börja skruva loss delar av motorn för att se hela kabeln?
Testa funktionen genom att ansluta till ett uttag utan JFB?
Något annat?
Lämna in bilen?
Finns det något "ah, men då brukar det alltid vara ..." känt problem som liknar mitt?
Hobbyisten
Gått bort
Re: JFB till motorvärmare löser ut, var börja leta?
Inlägg av Hobbyisten »
Kan du inte ansluta nåt annat till uttaget med JFB för att se om den löser ut då också ?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Mest troligt skulle jag säga är själva värmeelementet. Brukar inte vara allt för svåråtkomligt att koppla ur för att testa.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag satsar också på själva värmeelementet. Gissar att det är fukt i det och att en lågspänningsinstrument inte klarar att "utlösa" ordentligt men blir det 230V blir det andra bullar.
Eller själva uttaget, om det tex fastnar snö eller nåt så locket inte stänger ordentligt, och sen kör man och det kommer in salt och fukt där så räcker det för att lösa ut jfb.
Har själv haft det problemet och till min förvåning så löste det sej efter att jag tvättade ur uttaget och lät det torka.
..Men det är ju som sagt lätt att kolla om man kopplar ur värmeelementet.
Marta
Inlägg av Marta »
Just en motorvärmare värms till hyfsat hög temperatur så elementet torkas när bilen används. Utan läcka lär det knappast vara befuktat, men ingen vet innan felsökning. Kan ju även vara annan skada på det.
Börja med att kontrollera kontaktdonet på bilen. Sitter utsatt och samlar på sig allt möjligt obra från vägen.
Ändring: Förtydligande av vilket kontaktdon som avsågs.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Min motorvärmare (slang) var knäpp och löste ut jordfelsbrytaren efter ca 15min men bara ibland.
Idén ovan att koppla ur värmaren och mäta är en bra start.
Efter massa mätande och byte av kablar så visade sig sen att det var elementet som strulade.
/Conny
breflabb
Inlägg av breflabb »
Hade samma problem i vintras. Vände på stickproppen. Inga problem längre
peo007
Inlägg av peo007 »
Glenn skrev:Eller själva uttaget, om det tex fastnar snö eller nåt så locket inte stänger ordentligt
Du menar intaget på bilen väl ?
Japp, jag tror det är pga att det utsätts för salt vilket inte kabeln gör.
