Prisvärd ESD/värmetålig matta för labbänk.
Platis
Re: Prisvärd ESD/värmetålig matta för labbänk.
Inlägg av Platis »
Hehe, en viss sanning i det. Det var väl Einstein som sa när någon klagade på hans röra på skrivbordet och påpekade att en mans skrivbord var en återspegling av hans sinne, "och hur ser då en mans sinne ut som har ett tomt skrivbord?" :wink:
Dock inte fel att ha lite ordning och reda ibland!
l2t
Inlägg av l2t »
Huggbävern kan vara lugn! Bordet blev rensat för att kunna lägga ut mattan.
Vänta en månad så..... :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det ÄR skönt att starta ett projekt och ha ett tomt arbetsbord utan massa andra pågående projekt, gamla bortlödda komponenter, små lappar med påminnelser om tandläkarbesök, räkning från Telia, och stora intorkade sjöar av kaffe, whiskey och öl ...
Jag måste dock kolla det där med dörrmattor, för den idén tänder jag på.
Platis
Inlägg av Platis »
Kan du inte ha lite lutning på bänken, så hamnar allt i samma ände till slut och så fyller du sakta på i motsatta änden. Ett skyffeltag lite då och då så håller man undan berget. :vissla:
Effektivt flöde i verkstaden :wink:
Farsan hade en sån där långhårig matta i sin verkstad för prylarna inte skulle "smita", men där i "försvann" småskruvarna istället, helt omöjligt att hitta nåt. :|
Förutom den uppenbara brandfaran då också! :vissla:
Gummimattor från bil funkar bra, speciellt dom där med små fack eller rutor på!
