Kapmaskin för metall?
Jag har en Biltema bandsåg som funkar väldigt bra men den har två problem. Dels är den långsam och dels så är den relativt dyr i drift eftersom sågbandet går av ibland, svårt att gissa men det går oftast av efter gissningsvis 100 kapningar av varierande material och dimensioner, dom blir aldrig slöa. Band kostar ca 350:- så 3:50/kapning är ju inte allt för farligt med det är krångligt att hålla på att byta och justera band också.
Jag har varit med om på flera dyrare bandsågar att banden går av innan dom blir slö, har även på tidigare jobb regelbundet svetsat ihop sågband för att köra dom mer.
Bandsågar är ganska känsliga för justeringen av bandet och matningen(dåligt spännt band ger brytningar vid rullarna som tycker bandet neråt så det spricker på tand-sidan osv.)
Jag sågar stålstänger(280-355MPa), aluminium-stänger(6082), Docol-rör(800MPa), rostfritt(mindre stänger och rör) mm
Så jag skulle vilja ha en kap som är snabbare, enklare att justera och som helst är billigare i drift(dvs. billigare per kapning inkl. tiden för byte och justering av band/klinga).
Såg denna: https://verktygsboden.se/klingkapmaskin ... llkap-dc14 Kan det vara något? 2321:- för klingan /3,5 = 663 kapningar dvs 6,6 gånger längre måste klingan hålla jämfört med Biltema sågbandet för att kostnadsmässigt ligga ungefär lika. Det bör inte vara omöjligt då klingan förmodligen går tills den blir slö utan att "gå av" som sågband gör ibland.
Eller finns det andra alternativ? Jag vet att det finns kapar med långsamma klingor också men dom kostar förmodligen lite mer.
Re: Kapmaskin för metall?
Evolution raptor ska klara 800 kapningar i 50x50x3mm fyrkantrör
https://www.verktygsproffsen.se/maskine ... tallkapsag
En ny stålklinga kostar 915kr inklusive frakt: https://www.ebay.co.uk/itm/Evolution-35 ... Sw4PxaAxDu
När man har några att växla mellan kan man lämna in dom gamla på slipning.
Finns också särskilda klingor optimerade för rostfritt, aluminium etc.
https://evolutionpowertools.com/uk/group/blades/
Den verkar ju riktigt nice
Skulle nog kunna ha en lite mindre och smidigare då jag max kommer kapa 60mm material, såg att Evolution hade en mindre, dock lite osäker på hur bra den är, fruktansvärd tving-funktion och löjliga lås-skruvar
- tecno
- Skype: tecnobs
Jag köpte nyligen en 210:a, helt OK.
Beträffande fasthållning får du väl modda lite. https://elektronikforumet.com/forum/vie ... n#p1462585
Ahh...du har en sån. Själva sågen verkar ju helt okej och som du säger så går ju fastspänningen att modda. Jag tänkte att en mindre såg är lite smidigare och har lite billigare klingor, jag tänker att om jag ska såga stora saker så kan jag göra det med bandsågen eftersom det är så extremt sällan. Oftast ska jag kapa 10 st likadana bitar av nåt mindre material så en bra materialstopp och en bra fastsättning så kanske den lilla sågen duger
Jag har ju lite gerning också ibland och då verkar den lilla ge lite bättre möjligheter.
Själv har jag deras cirkelsåg med universalklinga. Har använt den för allt mitt behov av att såga trä, stål, plast, aluminium i flera år och inte behövt byta klinga ännu.
Detta är ju en sån grej där det lönar sej att leta på ebay. Typ halva priset mot tidigare länk.
https://www.ebay.com/itm/Evolution-EVO3 ... SwI59aIm5m
Likadant med sågblad, leta på ebay.de "bandsägeblatt 1435" bladen ligger på dryga hundringen, plus frakt. Blir väl en gissning hur det är med kvaliteten bara.
ebay går bort men dock företag inom EU går bra och det verkar ju vara ganska lätt att hitta prylarna
Det är bara det att jag vill ha en faktura för omvänd momsskyldighet och då känns det bättre att handla direkt av ett företag. Går säkert på eBay också men sågarna verkar ju inte ovanliga så dom finns ju på fler ställen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du får ju dra av UK/DE momsen så det är ju bara bokförings tekniskt.
Och man köper ju inte från ebay utan från företagen som lägger upp sina grejor där. Jaja du gör som du vill.
Man har, vad jag vet, inte avdragsrätt på utländsk moms utan måste betala svensk moms ändå, fast då på hela summan inkl. utländska momsen.
https://www.skatteverket.se/foretagocho ... 05738.html
Ja det är ju företag som lägger ut på eBay, men inte enbart företag så man måste då ändå kontakta säljaren och fråga för att sen be om en faktura/invoice utan VAT. Klart det går men de flesta säljare på eBay räknar med att man köper rakt av och betalar med PayPal så det känns inte som rätt plattform för sånt som går att få tag i på annat håll.
Absolut inte. Har du fått en faktura med utländsk moms bokförs den som varukostnad.tecno skrev:Du får ju dra av UK/DE momsen så det är ju bara bokförings tekniskt.
Enda sättet att återfå den är genom att kontakta tyska skatteverket.
