Telefoni
Jag satt och lekte lite med nätet igår men utan resultat.
Här är delar av vad det står under Telefoni i Focus:
Hur ska det vara kopplat om jag inte vill ha signal? Om den bara ska sitta i jacket?
Och vad ska sedan hända om jag vill ha signal?
Det verkar väldigt krångligt med telefonin men skam den som ger sig...
Tack!!
När luren lyfts från sin klyka släpps batteriströmmen från telefonstationen fram i apparaten och ger stationen uppgift om att samtal önskas.Och vad ska sedan hända om jag vill ha signal?
Tack!!
Idag blev det ett litet framsteg
Jag satte helt enkelt ett motstånd mellan de 2 polerna. När jag ringer hit från mobilen är det upptaget, alltså så har jag öppnat lnjen.
Hur ska man koppla allt annat då?
Nu ser det ur så här:
Kan jag koppla 1 och 2 som kollektorströmmen på en transistor och koppla basströmmen till min PIC där jag sänder ut DTMF-tonerna?
Jag är fortfarande en riktig nybörjare så jag ursäktar för eventuella rejäla fel
o------------o-----------------o 1
_
TELE |_| 470 Ohm
o------------o-----------------o 2Kan jag koppla 1 och 2 som kollektorströmmen på en transistor och koppla basströmmen till min PIC där jag sänder ut DTMF-tonerna?
Jag har sett en massa ritningar på linjedelen i modem.
Eftersom jag inte äger dom konstruktionerna kan jag inte göra mer än att ge dig lite förslag.
Utan att ha ett schema framför mig, vill jag minnas att gemensamt för alla modem är att linjedelen i princip har 2st olika kretsar. En för ringsignalen och en för att kunna använda tonval / datakommunikation eller pulsval (med reläer).
Ringsignal-delen brukar innehålla en kondensator, motstånd, zenerdiod och en optokopplare.
Signaldelen brukar innehålla 2st reläer (lyft/lägg på luren och pulsval) en linjetransformator samt 2st opampar för att förstärka / dämpa ingående och utgående signal.
Ofta sitter det även ett eller flera överspänningsskydd precis innanför linjekontakten.
Om jag inte minns fel så hade AoE något telefonprojekt för inte så länge sedan. Kolla upp om inte du kan hitta någon lämplig 'linjedel' där.
matseng
Grundläggande konstruktion med relä för att ta linjen och trafo för att se till att man has isolation:
Column #19: Connect the BS2-IC to Phone Lines
http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv ... l/nv19.pdf
Ganska coolt litet projekt, fast inget för nybörjade direkt:
DIAL ALARM-1 A complete dialing alarm the size of a pack of cigarettes.- its features will amaze you . . .
http://www4.tpg.com.au/users/talking/Di ... Page1.html
Ett projekt som driver en pic med ström från telelinjen:
http://puggy.symonds.net/~catalyticidea ... &chapter=1
Tack så hemskt mycket!!
Jag tänkte väl att ni goa grabbar kunde hjälpa mig!
Det är väl egentligen bara att bygga upp en sån som de använder till Stampen
Ska bara kolla om jag hittar delarna..
Matseng: Hur lyckades du hitta det där?? Jag har suttit o Googlat i 5 dagar konstant utan att hitta något vettigt...tack!
Drivningen från telelinjen tar jag nog i sista hand tror jag...
*edit* Måste jag använda trafon? Den enda jag hittar på ELFA är den här och den är lite väl dyr för mitt projekt.
Och slutligen, strömbrytarna dom har, vad används dom till? Är det när man vill att den ska ringa så ska dom slutas? Men hur gör man då för att få kopplingston?
Jag är ledsen om jag ställer många frågor men jag vill lära mig...
I pdf.en om att koppla en Stamp till linjen står det så här:
If you just want to experiment with the BS2s DTMF capabilities, a full-blown DAA is probably overkill anyway.
Vad jag har förstått så är det mer nödvändigt att använda vid 'data via telelinjen'. Eftersom jag inte hittar den på Elfa så skulle det vara skönt att slippa den.
Va händer om jag helt enkelt hoppar över den?
Och hur ska dom knapparna användas?
TACK!!
TACK!!
matseng
"strömbrytarna" är kontakterna på ett relä som styrs av stampen. Ett relä är en mekanisk anordning som nar man ger den ström så aktiveras en liten elektromagnet som mekaniskt slår till eller från en eller flera strömbrytare.
Anledningen till att som sitter där är helt enkelt att när reläet är aktiverat så har man "tagit linjen" så att man kan slå nummret. Utan att ta linjen först så kan man skicka tonsignaler ända till man blir blå i ansiktet utan att det händer något.
http://www.hvwtech.com/downloads/manuals/mbasic_5-2.pdf
På sidan 98 finns det ett schema. Går det att använda det? Man borde ju sätta ett par likriktardioder för att rädda kretsen dock. Jag får dra till ELFA o köpa lite grejer.
- MadModder
- Co Admin
linjetransformatorer
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2001284.htm
Jag använder en CWC9000 till mitt dtmf-projekt, och det funkar bra
