Söker tips om bra isolering till byggplatta. << LÖST >>
- tecno
- Skype: tecnobs
Helst självhäftande. Tips var hitta 400x400 stora skivor eller rullar som räcker att isolera en sådan storlek.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Söker tips om bra isolering till byggplatta.
Klarar tyvärr inte av höga temperaturer, så med lite marginal bör det klara min 125°C helst 150°C.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tipset ledde mig vidare, hittat ett EPDM material som fixar 150°C. Levereras på rulle 1m brett 10mm tjockt med 10m² och kostar skjortan dvs ca 450/m². Kaiflex EPDMplus heter materialet.
Letar vidare
Letar vidare
Jag använder vävd glasfibermatta från biltema.
Vikt ett par gånger och tejpade kanterna med kapton.
Funkar bra. Enkelt. Billigt.
hywelmartin
wellpapp är sjukt billigt.. lätt och tillgängligt..
- tecno
- Skype: tecnobs
Tror jag tar tjock grillfolie + olje absorbent duk/matta och kokar ihop nåt eget.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Varför måste det finnas värme hela tiden. Vore det inte klart om de första lagren lades på en värmebädd. Eller är det viktigt med jämn temperatur hela byggprocessen?
Slår man av värmen så orsakar den lilla krympning materialen har att detaljen släpper ifrån bädden.
Jag klistrade på lite ljudisolering för motorrum under min bädd.
https://www.biltema.se/bil---mc/biltill ... 2000017199
Specad till 120 grader, jag brukar dock inte köra så varmt så änsålänge har det gått bra. Hur den blir uppåt 125-150 grader kan jag dock inte svara på.
- tecno
- Skype: tecnobs
Har sneglat på motorrums mattan men jag vill ha alu mot värmeplattan för bästa reflektion tillbaka till aluskivan.
Frågan är hur varm platta jag kan få, behövs en del för ABS
Bredare Kapton tape kanske löser detta montaget
Anycubic säger följande:
PLA 50 - 70°C
PETG 70 - 100°C
ABS/NYLON 90 - 120°C
Men nuvarande plattan är rätt så ojämn i temperatur och PLA behöver jag gå upp till 80°C för att det ska bli bra och sitta kvar.
Fått en helt ny *hot-bed* så nu vill jag mota 'olle-i-grind' och få till en bra isolation.
Denna är ju hela 400x400 stor så det gäller att täppa till alla form av värme läckage dels för att snabbare komma upp i temp samt få jämnare fördelning över hela ytan.
PLA 50 - 70°C
PETG 70 - 100°C
Kör också motorrumsisolering, från swedol, dock oprövad än så länge då skrivaren aldrig blir klar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Var på Biltema och köpte en 10mm motorrumsmatta, inväntar bred Kapton tape för montaget. Kommer att ha original alufolien mot värmeplattan och täcker den självhäftande sidan med grill alufolie. Slår hål för fjädrarna igenom paketet.
- tecno
- Skype: tecnobs
Så har jag då fått ihop nya heat-platen med isoleringen och resterande delar till uppgraderingen av min Anycubic Chiron har landat.
Monterar in nya fläktar och valet föll på Noctua, stora för styrelektroniken och den mindre till PSU, båda original fläktar låter väldigt högt. Tyvärr är fläktarna 12V så en stepdown måste till dessa fläktarna. Kommer även att byta ut 4988 drivarna mot senaste TMC2208 V3. Step/Dir mode.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Söker tips om bra isolering till byggplatta. << LÖST >>
Sååå äntligen har jag uppdaterat skrivaren med tidigare beskrivna delar.
Grovgörat är fixat så nu återstår finliret.
