Vad är detta för kretskortskontakt och var kan jag köpa dom?
gOry
Inlägg av gOry »
Någon som vet vad kontakttypen på bilderna heter och vart man kan köpa dessa?
PCB ifrån en DJI Mavic Pro
MadModder
Re: Vad är detta för kretskortskontakt och var kan jag köpa
Inlägg av MadModder »
Räknade ut av första bilden att pin pitch är 0,4mm.
Kan det vara den här tro?
http://www.foxconnconnector.com/sale-87 ... -type.html
Här fanns några 0,4mm att kolla genom http://www.acesconn.com/series_list/0.4mm%20Pitch/10
Men den lite bredare där ser mer ut som den här :humm:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 52189.html
Eller möjligtvis den här https://www.digikey.ca/product-detail/e ... ND/2230596
Bildsök efter SMD connector 0.4mm pitch.
Mer kontakter https://www.antenk.com/board-to-board-connectors/
:D
Påminner lite om kontakterna i en iPhone.
gOry
Inlägg av gOry »
Tack, ser ut att stämma.
Såg nu att flexkablarna har hone/hane och efter som jag ändå ska beställa nya flexkablar så kanske jag kan beställa ett par extra och löda loss kontakten jag behöver från den?
Har dock inte den blekaste av ifall jag lyckas löda så här smått med min varmluftsstation :humm:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kan vara Hirose som är tillverkaren
https://www.digikey.com/en/product-high ... connectors
Digikey har många av deras kontakter...
gOry
Inlägg av gOry »
Av nyfikenhet var jag tvungen att testa på en av flexkablarna, och de gick ju helt okay trots att jag har slut på fluss!
Tror kontakten hamna lite snett för att jag inte använde fluss och att den då inte kunde flyta på plats av sig själv riktigt.
Plus att lödningarna ser lite tråkiga ut. Men då vet jag iaf att jag kan använda kontakter från flexkablarna.
Tack för hjälpen ändå, kan ev. komma till nytta om jag behöver byta någon kontakt som går direkt till en Sensor.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Man blir ju lite nyfiken, ska du göra något kul med Mavic:en?
gOry
Inlägg av gOry »
Jag fick den av en vän som hade krashat den i vattnet/standkanten så inte helt dränkt.
Mesta av de synliga oxiden är på Gimbal-kortet och batteriet som satt i, men de finns även lite mainboard.
Men de flesta stora bga kretsar sitter innanför sköldar och där ser de inte ut att ha kommit in vatten.
Ska köra alla kort i en ultraljudstvätt sen dra på fluss och värma om de värsta områdena så får vi se efter det!
Tips på vad man ska köra för vätska i ultraljudstvätten.
Louis Rossmann tipsar ju alltid om Branson EC Electronic Solution men jag tror inte de är tillåtet att ta in till EU?
