Bygge av bro.
Kulla
Re: Bygge av bro.
Inlägg av Kulla »
Ser riktig proffsigt ut! :tumupp:
Re: Bygge av bro.
Tänk att det kan vara så intressant att läsa om en bro :) ..eller ja, snart en bro :)
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Bygge av bro.
Inlägg av pstrand »
Så kom dagen då vi började lägga körbanan. Först fräste vi ned ett 40x10 mm spår i en 45x145 tryckt regel. Den ska ligga under de yttersta I-balkarna som skruvregel. Vi la en regel i mitten också.
Skruv, 6x160 torx, lite långa, men då fick man drag genom den 70mm tjocka körbana.
Vi la körbana till motten på bron. Där svetsades L 50x50 mm i ett 45 graders mönster för att stabilisera upp bron i sidled, fackverk.
Efter att brobanan var delvis skruvad åkte vi hem till Ljungsbro för att "pusta ut" ett par dagar. Jag hade tidigare sett en intressant lösning på hur de konstruerat ett räcke vid Götakanal (Nya bryggor). Gick dit och tog några kort och mätte lite.
Roterat bilderna :D :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Bygge av bro.
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Räcke är för fegisar .... :wink:
rvl
Re: Bygge av bro.
Inlägg av rvl »
Är balkarna helt raka, utan något "förspänn"?
Zhorts
Re: Bygge av bro.
Inlägg av Zhorts »
Bilderna blir på tvären eller uppochned eftersom EF (om jag minns rätt) ignorerar rotationsinformationen som finns med i metadata till bilderna - jag gissar att du har roterat bilderna rätt i datorn en gång? Det var något lurt med det där, hur man roterade bilderna har olika effekt här.
Prova att rotera en bild i ett annat program (GIMP t.ex.), "for science".
sodjan
Re: Bygge av bro.
Inlägg av sodjan »
Om man högerklickar och "öppnar länk i ny flik" så blir det korrekt.
https://elektronikforumet.com/forum/dow ... &mode=view
Men ja, bättre att vrida bildenra rätt från början, t.ex. GIMP frågar om den ska göra det
då man öppnar filen. Bra att klicka "Ja" (eller "OK") och exportera filen direkt igen med
samma namn...
Re: Bygge av bro.
Och om man vänsterklickar så blir det rätt.
sodjan
Re: Bygge av bro.
Inlägg av sodjan »
Ja, det är ju i princip samma sak, bara "Öppna länk i samma flik".
Men då får man backa och ladda om föregående sida igen...
Borre
Re: Bygge av bro.
Inlägg av Borre »
Ladda om? Kommer du inte tillbaks dit du var när du tryckte på bilden när du går bakåt igen?
sodjan
Re: Bygge av bro.
Inlägg av sodjan »
Ja, men bilden laddas om i fliken. Kanske inte direkt från servern, men
den ska i alla fall "ritas om" och så vidare. Beroende på sidans konstruktion
så är det inte heller alltid säkert att det blir samma innehåll. Jag brukar
alltid öppna i ny flik om jag vill behålla ursprungssidan...
Hur som helst, den där konstruktionen av broräcken är både stadig och dekorativ.
Så inte helt OT... :-)
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Bygge av bro.
Inlägg av pstrand »
Jag har inte rotera bilderna som tagits med min mobil. Originalbilder.. men vissa bilder är kameran vriden 90 grader.
HUGGBÄVERN
Re: Bygge av bro.
Vi kan vrida våra monitorer om det kniper, eller lägga huvudet på sned. Är så många EFare nackstela??
Kör på med ditt brobygge.
sodjan
Re: Bygge av bro.
Inlägg av sodjan »
Ja, det är ju inte tanken att "förstöra" tråden här, någon admin kan kanske
bryta ut bildfrågorna i en separat tråd om det anses motiverat...
Kameran/telefonen känner av hur den är vriden och kodar det i bilden (Exif data).
Sen är det upp det som läser/visar bilden att korrekt tolka denna information. Om
jag sparar en av bilderna och öppnar filen i GIMP, så får jag direkt dialogen nedan.
Bara att klicka "Rotera" och direkt spara bilden. Om man postar direkt från sin mobil
så kanske det är mer trixigt att få till, jag vet inte...
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Bygge av bro.
Inlägg av pstrand »
Hej. Ska testa det. Kan man byta ut bilder man laddat upp?
