Fusion 360 / Kabelkedja
gripner
Inlägg av gripner »
Satt i en evighet med en kabelkedja i fusion 360, Joints mellan alla elementen. Väl klar fungerar den inte som de gör i verkligheten.
Se bilderna.
bild 1 är så som jag modellerade den.
Bild 2 har jag sänk den övre änden lite
Bild 3 drar jag den uppåt igen.
Ser ju skumt ut.
Är det helt enkelt så att kedjorna beter sig lite hur som om man kör dem så som jag gjort. medan de fungerar bra om man använder dem horisontellt då gravitationen får vardera länk att falla nedåt asap ?
PS.
Jointsen hindrar inte rörelsen. de kan svinga 90 grader
Re: Fusion 360 / Kabelkedja
på "fästlänken" på riktiga kabelkedjor brukar man ha ett stopp så att den jointen inte kan röra sig över "rakt upp"
gripner
Inlägg av gripner »
Start ocj slutlänken, de man skruvar i något sitter med sin grann-länk med en Rigid joint
Uttis
Inlägg av Uttis »
På bild3 har ju första länken böjt sig åt fel håll, är inte begränsningen av den fel?
