Varför syns laserstrålar i spegel?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Se bild, strålen syns bra i spegeln men inte annars. Är det pga smuts på spegeln?
Henry
Re: Varför syns laserstrålar i spegel?
Inlägg av Henry »
Till viss del spegeln kanske men det är annars damm och annat mycket fint stoft som alltid finns i luften som lyses upp och visst syns lättare i spegeln av någon anledning, prövade själv precis men såg dock inget. Men tittar du precis bredvid lasern och riktar den rakt fram så om den är tillräckligt starkt kan du se strålen som en svag diffus linje.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Troligen ja, samma fenomen som att det syns bättre i dimma eller i damm.
Henry
Inlägg av Henry »
Ah ser ju nu att du pekar strålen precis bredvid kameran, fick inte riktigt ihop det först, men då stämmer allt. Det är som sagt definitivt damm och dylikt i luften som finns överallt.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och då lasern avböjs av dammet/skiten SPEGLAS den inte (bara avböjs) så den syns mindre när "grundstrålen" rör sig BORT från dig - och alltså bättre när den är på väg MOT dig.
danei
Inlägg av danei »
Förklaringarna håller inte. Lasern träffar ju bara spegeln i en punkt. Det är snarare att det är en mörk tröja som bakgrund. Det ger bättre kontrast.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kan det inte vara så att när laserstrålen reflekteras i spegeln så är det inte en laserstråle som reflekteras tillbaks, utan vanligt ljus. En "vanlig" spegel har väl inte en helt slät yta på ljusvåglängdsnivå, så när laserstrålarna studsar tillbaka så kommer de att studsa tillbaks lite härsan och tvärsan . Lyser man också snett in i spegeln så kommer de ju även i ofas på gund av glasets brytningsindex som ju inte är samma som luftens brytningsindex? ( En liten fundering av någon som sov på fysiklektionerna.) :D
Castor
Inlägg av Castor »
Om man lyser mot en spegel i 45 grader, syns då bara "utgående" ljus? Syns det bara när man tar ett foto eller syns strålen utan hjälpmedel?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Det kan vara en bloomingeffekt. Att kamerachippet blir mättat och spiller över.
Om du lutar kameran runt laserstrålens axel och strålen följer kamerans vinkel, så är det nog det.
Annars inte.
sodjan
Inlägg av sodjan »
"Strålen" syns ju delvis även mot ramen, inte enbart i själva spegelbilden....
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Om du haft vit tröja på dig och svart tapet så hade den nog inte synts i spegeln lika tydligt som på väggen.
Man ser ju strålen hela vägen, men mot den vita tapeten så blir det så dålig kontrast att den "försvinner".
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
GeekJoan har rätt och alla andra har fel. Strålen syns bättre för att bakgrunden är mörk (den svarta tröjan), inget annat.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det kan inte bero på sensorn för jag ser den själv på samma sätt.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Vad är det vi ser på bilden egentligen? Är strålen som går nedåt höger i bild ingående mot spegeln eller reflekterad från spegeln? Eller är den en spegelbild av någon av de strålarna?
breflabb
Inlägg av breflabb »
En IR stråle från en TV fjärr ser vi inte heller, men om man sätter på kameran
på en mobiltelefon och rikatar fjärren mot kameran och trycker på någon knapp
så kommer vi se en blå prick som blinkar :shock:
Finns det någon vettig förklaring? Själv är jag inte så bevandrad i optik.
Eller kan det någon gemensam samband med laserstrålen :?: :humm:
Passar samtidigt att tipsa om detta fenomen till att man har en IR testare med sig i fickan
som kommer till nytta om man misstänker fjärrkontrollfel
