Apparatdosa i golv för skarv av 400Vac?*LÖST*
benring
Inlägg av benring »
Halloj!
Jag har stött på lite huvudbry ang en kabel som kommer upp ur golvet där det förr stod en vägg:
http://hem.passagen.se/ftpserver/problem.htm
Dessa kablar är till ett element som nu inte finns längre.
Om det endast var kablar till det elementet hade jag inte haft problem men nu går det vidare 2 faser av 3 till övriga element...
Min fundering var då: Hur hade ni gjort, ni som inte gör annat än sånt här? :)
Kan jag bila ur lite och sedan ha en apparatdosa i golvet med lock?
Jag har försökt dra i dessa kablar men dom sitter stenhårt...
/B
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag hade dragit nya ledningar till de andra elementen.... Förresten hade jag dragit vattenrör till elementen och kört vattenburen el istället :D
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Det bästa är att bila ur lite i golvet, sen skarvar du ihop rören med en skarvmuff. Men då måste du nästan dra in ny FK i röret. Inte bra med en skarv i rören +olagligt. Finns lite trix för att fixa rörstopp. Diskmedel/såpa och liknande funkar bra, men glöm inte att bryta spänningen först=)
ensten
Inlägg av ensten »
Du får garanterat inte bygga in en dosa! Montera slang istället för rör.
benring
Inlägg av benring »
Äh, jag glömde att bocka i mail vid svar:)
Njaa, vattenrör orkar jag inte med nu:)
Exakt, jag har ju dessa val, dra ny ledning till övriga och koppla ur denna eller dra ny ledning i dessa rör. Skarv lär inte vara OK.
Om jag drar nya ledningar till övriga element blir det tyvärr utanpåliggande vilket är trist....
Jag får försöka med såpan då:)
benring
Inlägg av benring »
Ok... jag har löst detta nu :D
Jag skruvade bort två andra element och drog i dessa kablar, från andra hållet, då rörde det sig i mina lösa ändar ni såg på bild :oops: :D
Så, jag kan då välja att dra bort alla kablar och ta bort ett element till eller dra nya hela kablar, bila ur lite o slänga på en skarvmuff för röret:)
Ska fundera på hur jag vill ha det.
/B
