Hitta komponent eller ersättare
Hej, söker 2 komponenter eller ersättare för dessa.
1. MAC97A8 PJ029
2. MAC97A8 PJ011
Det är till en chuntstyrning för husvärme, Automix 20.
Den kör motorn helatiden mot låg temp oavsett inställning, inomhusdelen indikerar rätt vid vid olika inställningar.
Misstänker att det är kortslutning i en av dessa komponenter så att motorn är aktiv åt ett håll hela tiden.
Har letat på nätet efter dessa men får inget bra träff, några tipps vore varmt välkommet.
1. MAC97A8 PJ029
2. MAC97A8 PJ011
Re: Hitta komponent eller ersättare
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... AC97-D.PDF
MAC97A8 är det enda Du skall bry dig om.
Det andra krafset på slutet är datum, tillverkningsline o.dyl.
Tackar Marta.
Har ännu ett huvudbry, var kan man hitta/köpa denna kretsen?
LM358 kanske. ST Microelectronics logga har den åtminstone.
Sid 22: Ordering information/Marking/358
Inte kanske, det är en LM358.
Läs i slutet av databladet under "ordering information"
https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm358.pdf
- prototypen
Det ÄR en LM 358, jag har försökt byta i min styrning men det var mer fel så jag köpte en ny.
Protte
Protte
Det är fler fel i denna med, funderar på att ta ut signalen på indikeringsdioderna för upp eller nedstyrning och styra motorn via det, transistor och relä.
Dessa indikeringsdioder blinkar med snabbare frekvens ju större skillnad det är mellan inställd temperatur och verklig temperatur och blinkar inte alls då inställd temperarur är nådd.
I centralenheten verkar åtminstone denna funktionen vara intakt då dioderna indikerar rätt.
I chuntmotorn är det 2st motorer, en för vardera riktning vilket gör att det kanske är ganska simpelt att genomföra detta, som säkerhet kan man sy vardera motors matning genom den andra motors relä så att de inte kan gå samtidigt, och igenom ändlägesbrytarna.
- prototypen
Nu har jag tittat i min Automix, det är INTE två motorer.
På min finns ett koppligschema.
Mellan röd och svart sitter driftkondensatorn. för fram och back matar man ström på endera röd eller svart.
De blå är den andra polen
Protte
Protte
Utryckte mig lite fel, det är 2 separata paket på axeln med motorlindning, en för vardera håll, vet inte vad sådana kallas, dubbelmotor kanske.
- prototypen
Men jag tror det är en asynkronmotor pga kondensatorn och då ska lindningar ligga lite förskjutna.
Håller med det ser lite ut som två motorer men de hjälps åt.
Protte
Protte
