Brackan
Inlägg: 92 Blev medlem: 25 oktober 2014, 19:07:50
Inlägg
av Brackan » 27 december 2018, 21:45:25
Tack, ja dem är uppsvällda på ovansidan.
Då ska jag nog hitta någon som passar
Brackan
Inlägg
av Brackan » 27 juni 2019, 20:59:55
Hej
Någon som kan säga vad det är för något (D6)? En diod kanske? Där ska sitta på D4 och D8 också.
Där står ”5 C I”
på den.
Dem sitter vid utgång/ingång till en signalledning som går till kamera.
Den är väldigt liten, ca 1mm lång (skalet)
breflabb
Inlägg: 3735 Blev medlem: 8 oktober 2014, 17:00:54
Inlägg
av breflabb » 27 juni 2019, 21:21:39
Det kan vara en zener diod 5,1V
Brackan
Inlägg
av Brackan » 27 juni 2019, 21:52:51
breflabb skrev: Det kan vara en zener diod 5,1V
Tack
Brackan
Inlägg
av Brackan » 28 juni 2019, 08:53:16
Var kan man hitta så små? Finner inga på Elfa Distrelec. Den får va max 2mm, ände till ände på anslutningspadsen.
breflabb
Inlägg
av breflabb » 28 juni 2019, 10:54:46
Det går bra med vanliga axiella dioder som man kan bocka som man vill
Brackan
Inlägg
av Brackan » 14 juni 2022, 21:52:07
Någon som kan säga vad komponenten i mitten är? Står ”2GMI” på den.
TomasL
Inlägg: 48519 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 14 juni 2022, 21:56:25
Sannolikt en transistor, dock kan det vara svårt att finna ut vilken, då de flesta tillverkare använder egna ostandardiserade beteckningar
Brackan
Inlägg
av Brackan » 15 juni 2022, 19:01:32
Jag har plockat bort dem från kortet o den ena (som ja tror är hel) fungerar som jag skissat. När ja mäter med multimetern så får ja den till detta iaf. Kortet använder 24v
Är de någon form av 3 polig diod?
pi314
Inlägg: 8927 Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Inlägg
av pi314 » 15 juni 2022, 19:51:35
Så där blir det om man mäter en PNP-transistor med multimeter.
/Pi
Brackan
Inlägg
av Brackan » 18 juni 2022, 22:36:59
pi314 skrev: Så där blir det om man mäter en PNP-transistor med multimeter.
/Pi
Ja de är ju klart. De va inte transistorn som va i sönder utan några relä som hängt sig. Tack för all hjälp
Henry
Inlägg: 25126 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 18 juni 2022, 23:31:46
Hade nog letat ekvivalenter istället, borde rimligt finnas. Hade kollat digikey eller mouser.
pi314
Inlägg
av pi314 » 18 juni 2022, 23:40:38
