Styrbar (spi / i2c ) DC-DC step down, som klarar 60V in?
Jag letar efter en DC-Dc konverter som klarar inspänning 60V (55volt minst) där jag kan med mikrokontroller styra dess utspänning, mellan i runda slängar 10-50 volt.
Finns det någon namn på vad det är jag söker efter, eller har ni något tips på en användbar krets?
De variable konvertrarna jag hittat styr man med resistanser och spänningsdelning och är då inte lika lätt att styra.
Tacksam för tips!
/m.
Tacksam för tips!
/m.
- JimmyAndersson
Re: Styrbar (spi / i2c ) DC-DC step down, som klarar 60V in?
Kanske en sådan som du tittat på och en PGA (programable gain amplifier)?
Du säger inte vilken strömstyrka du behöver eller i vilken prisklass du vill vara, men Juntek DPM8605 kanske kan vara ett alternativ.
Input Voltage range: 10-75V
Output Voltage range: 0.01-60V
Output Current range: 0.001-5A
Pratar MODBUS/RTU över serieport med TTL-nivå.
https://www.ebay.com/itm/JUNTEK-DPM8605 ... 3294763912
Jimmy>> förklara gärna vad det är för lösning? Fick tips om programmerbar resistans för att styra en vanlig traditionen variabel dac. Det ör inte ddt du menar??
Ajje>> sorry. Det måste fallit bort när jag skrev om och försökte förfina lite. Det rör sig om ett par tiotal mA. Men låt säga 50mA för att ha marginal.
Den du tipsade om verkar ju passa bra även om jag helst önskat någon IC att löda fast på kretskortet
Tack!!
Tack!!
Om inte effektförlusterna är något problem så en OP-amp kanske enklare.
Vid 50mA och 60v blir det 3watt, borde inte vara några större problem att kyla bort.
10x gain om du kör 5v PWM/DAC. så blir det nära 0 till 50v beroende på vilken op-amp du väljer.
Edit: två exempel: OPA548, LM675
Vi hade problem en gång med en operations-
förstärkare som självsvängde.
Jag är inte säker, men jag tror att det var
just LM 675. (Men jag kan ha fel.)
Självsvägning är alltid en risk...men går oftast lösa..
Tack för alla tips. OP-amp låter som en bra lösning, kanske med en transistor på utgången.
Men en fråga jag ställer mig när jag tittar på denna bilden:
https://electronics.stackexchange.com/q ... r-effcient
Den bilden längre ner på sidna som visar en transistor. Så visar den en 2n4401. Det är en NPN-transistor. Skall de inte kopplas på lågsidan, alltså emot jord för att fungera? Är det fel transistor i den bilden eller vad säger ni?
Jag har en väldigt konstant last, som sänker resistans långsamt långsamt över flera timmar. En relativt stor kondensator enligt den bilden motverkar självsvängning?
Jag har egentligen inte använt op-ampar tidigare och jag är lite osäker på hur de skall matas. Det står alltid +V & -V på matningen till dem. men jag har bara +54V. Kan jag använda sådan matning, och vad är det som händer om man inte använder både positiv och negativ matning?
Är det något annat jag skall tänka på?
Tack för att ni tar er tid!
/M.
/M.
- JimmyAndersson
Sent svar men...:
"förklara gärna vad det är för lösning? Fick tips om programmerbar resistans för att styra en vanlig traditionen variabel dac. Det ör inte det du menar??"
En PGA är ungefär som en op-amp, men man ställer in förstärkningen genom SPI/I2C.
Men om du ska justera den ofta så är det nog inte rätt grej, eftersom det sparas i EEPROM-minne,
och det har ett visst antal gånger som man kan läsa/skriva till det minnet.
Om det kändes rörigt så tycker jag du ska välja den lösningen som du redan hittat. Det kommer ju också fungera.
(För ibland blir det mer krångel att börja lära/fundera på något nytt jämfört med det man redan fastnat för.
Men det kan vara bra att veta att PGA'er (Programmable Gain Amplifier) existerar.
Kika t.ex på mina och TomasL's inlägg i den här tråden: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=66521
Jag hade inte heller någon aning först.)
Kopplingen med en NPN som visas är en emitter-följare.
Den ger ingen spänningsförstärkning, enbart strömförstärkning.
Och kopplingen är helt korrekt.
Digital potentiometer och förstärkare?
Tack alla! Op-ampar är beställda och det blir mitt nästa provskott
Lycka till
Du får hålla oss uppdaterad
