Arduino som batterimätare för lithium
fosfor
Inlägg av fosfor »
Skulle man kunna använda en Arduino som batterimätare på lithiumbatterier? :humm:
Jag vet att just sådana batterier har ju en väldigt svagt sluttande kurva och när väl batteriet är slut så tvärdyker den.
Så man skulle behöva att Arduinon isåfall kan mäta med väldigt hög precision, som en bättre multimeter, för att
veta vad spänningen ligger på egentligen.
Någon som testat och har lite clues what to do? :vissla:
Re: Arduino som batterimätare för lithium
Duger det inte med analog ingång?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Död räkning, du kommer aldrig få till en batterimätare genom att bara mäta spänningen utan/med liten last.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Här kan du läsa om några sätt:
https://batteryuniversity.com/learn/art ... _of_charge
Ett generellt problem är att man inte vill ha batterier där spänningen sjunker efter hand, moderna batterier utvecklas alltså för att ha ungefär samma cellspänning hela tiden, oavsett om de är 20% laddade eller 80% laddade. Längst ut i ändarna av kurvan kan det fungera att mäta spänning, men det är extremt missvisande eftersom cellspänningen beror på lasten. Det fungerar alltså bara om du har jämn last.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
sök ordet är "coulomb counter" :)
t. ex.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/lt ... -guide/all
