Vad är detta för komponent på ett kretskort
MisterRasmus
Inlägg av MisterRasmus »
Hejsan
Jag har en massagestol som en funktion har slutat att fungera på.
Efter ett tag lyckades jag härleda var strömmen kom ifrån och då såg jag att en komponent till vänster om plinten ser ut till att vara trasig.
Frågan är vad detta är för något och var jag kan köpa en ny?
Icecap
Re: Vad är detta för komponent på ett kretskort
Inlägg av Icecap »
Hint: "R59" kan översättas till "Resistor 59". Det är alltså ett motstånd vilket passar perfekt med form osv.
Med tanke på felet i den och placering vill jag påstå att det är ett säkerhetsmotstånd som är gjort för att få avbrott om det blir något knas.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Av färgerna att döma så är det ett ohm. 2-3 W. Sen om det är säkerhetsmotstån
kan man diskutera. Dom brukar ha en annan färg.
Såg att C 34 har spruckit i lödningen. Kolla andra lödningar också
MisterRasmus
Tack för svaren. Då vet jag att det är en resistor i alla fall :)
Det som händer är att en motor inte går igång.
Motorn ska ha 24V DC men när jag mäter på plinten så är där bara ca 7V.
Går det att testa med att bygla resistorn?
Om jag tolkar färgerna på det rätt är det väl Brun, Svart, Grå, Brun.
Blir inte det 1G Ohm 1%?
Tack för tipset om C 34. Ska titta närmare på den med.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Låter stort med 1 GOhm , är det inte silver istället för grå då ? Då blir det 0.1 Ohm 1%.
Henry
Inlägg av Henry »
Ser mer som en reflektion i kondingen som är så perfekt att det liknar en lång spricka, såvida jag inte missat något.
Marta
Inlägg av Marta »
1 ohm är nog det troligaste. Vid 0.1ohm krävs det t.ex. 7A för att bränna av 5W. Är motståndet på ett par, tre watt skall det till hyfsat mycket ström för att grilla det. 10 ohm är orimligt högt. Återstår 1 ohm.
Läser den nedifrån och upp som brun, svart, brunnen, guld. Är det 1 ohm skall den brunna vara guld. Färger har en tendens att ändra sig helt när de grillas.
Står det på motorn hur mycket ström/effekt den är på? Hur stor är den? Bild?
Något har gjort att motståndet brunnit. T.ex. Skadade kablar eller motor som sitter fast och inte kan rotera.
Kondingen tycker jag ser helt OK ut. Ledaren går ner i ett genompläterat hål som inte är helt fyllt med tenn, men lödningen kan ändå vara korrekt.
breflabb
Testa med ett par ohms motstånd och titta noga om det svartvita målnet visar sig.
Gör det då är det något som inte står rätt till
MisterRasmus
Då gissar vi på 1 ohms motstånd istället. Motståndet är väldigt stort, sitter även ett par till liknande på kretskortet. De andra har dock färgerna Röd, Svart, Silver, Guld.
Mått 5,5mm diameter, 17mm långt. Någon som vet var jag kan köpa det här lite större motståndet? De flesta jag hittar är mindre men det kanske inte spelar någon roll?
Bifogar en bild på motorn, den är endast märkt med 24V DC.
Motorn och funktionen fungerar bra om jag lägger den direkt på 24V.
Det är en kontakt längst upp till höger på kretskortet som tidigare bränt där trådarna smällt ihop. Detta är åtgärdat men kan kanske ha varit orsaken från början.
MisterRasmus
Plockade av motståndet nu och tyckte att färgerna var Brun, Svart, Guld, Guld. Så 1 ohms motstånd ska testas med.
Kan detta fungera? https://www.electrokit.com/produkt/mots ... ohm-5-1r0/
breflabb
Jag skulle föredra metallfilm,den brinner av mycket snabbare om det blir kortis
någonstans.Den du hänvisar till är trådlindad,och den är mycket segare.
