Lagningstips angående Induktionshäll
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Problemet är löst
Hällen behövde bara lite vila så fungerade den igen
Är det det här kortet det gäller?Danny skrev:Har för mig det var de tre stora ytmonterade kondingarna.
Hej,
Tänkte beställa ny filtermodul nu. Kostar strax under 2000 SEK. Har ju som sagt felet E9 som visas.
Jag har tidigare bytt alla kondingar till nya och även haft spishällen inlämnad på firma som undersökt den och även dem lödde om alla kondingar igen för att se ifall det kunde vara något fel i lödningen eller dylikt.
Ny häll går på över 12papp tror jag speciellt om man ska ha den bredare 70cm som jag behöver.
Tänkte därför börja med att köpa en ny filtermodul dvs hela kortet med fläkt+kondingar m.m.
Det kostar strax under 2000 SEK.
Förhoppningsvis är bara en modulen trasig så tänkte bara köpa 1st till att börja med.
Eftersom modulerna passar både till höger och vänster sida.
Antar att ingen sitter och ruvar på en extra sådan modul hemma?
Annars så måste jag prova. Vet inte annars vad det kan vara.
Några invändningar?
Tacksam för svar då denna procedur kostar en del.
Mvh
Några invändningar?
Mvh
Henrik_M skrev:Hej igen,
Är det någon som kan tipsa mig om vart jag kan beställa nya filtermoduler till min spishäll för ett bra pris/kvalité.
Vet dock inte vilken filtermodul som är dålig. Så kanske lika bra att byta båda om det inte blir allt för blodigt.
tack på förhand![]()
Henrik_M skrev:Hejsan,
Har en Husqvarna - Electrolux QHC7506P spilshäll ca 9år gammal.
Typ: 58 GDD D4 AU
Där koden E9 visas vid uppstart. Jag har nollställt den genom att stängt av strömmen vid jordfelbrytaren ett flertal gånger och den fungerar en stund ibland inte alls. Sen uppkommer E9 igen.
Har läst på lite och lyckades hitta detta fina forum.
Troligtvis är det en eller flera kondensatorer som har gått sönder.
Tänkte om man kunde mäta motståndet genom dem direkt på kretskortet med en multimeter för att utesluta vem/vilka som felar. Men detta kunde man tydligen inte för det var inte tillförlitligt eller pålitligt.
Vet tyvärr inte vad som gäller här.
Har ej monterat isär hällen ännu utan tänkte höra mig för här först för tips![]()
Tack på förhand
Hej.
Vi har en electrolux induktionshäll som strular. Ibland stänger den av och bara står och blinkar, ibland helblinkar, ibland halvt, precis som det är något glapp. Den visar ingen felkod utan blinkar "88". Ibland har den bara stängt av utan att blinka.
Så länge den blinkar händer ingenting när vi trycker. Han den väl slutat blinka går det att starta igen, ibland felfritt i veckor.
Vi har öppnat den och hittar inget glapp någonstans.
Någon aning om vad felet kan vara?
Hej,
har haft troligt åsknedslag som medfört att min induktionshäll (smeg se26421D3) inte längre fungerar. Jordfelsbrytaren löste ut vid åsknedslaget men allt fungerar nu som det ska inklusive andra apparater. Har ström fram till häll och spänning mellan ledare.
Är det ngn som vet vad som kan ha hänt och om det är ngn idé att laga hällen.
Tacksam för input.
Thomas
Tacksam för input.
Thomas
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Åskskadad elektronik är oftast -> återvinning. Det kan gå att rädda, men följdfel är inte ovanliga. Börja att felsöka från nätsidan och se om det finns några uppenbara fel.
Whirlpool Kombi Induktion/Halogenplattor.
Symtom:
Intermittent fel. Ibland går inte plattorna igång, och till
sist blev det kortslutning.
Omlödning av reläer.
Komponenter bytta:
Kondingar
C26, C1, C34, C52, C41, C42.
IGBT
Q1, Q2
IC
U1, U4
Dioder
D3, D4
Symtom:
Komponenter bytta:
Kondingar
IGBT
Q1, Q2
IC
U1, U4
Dioder
D3, D4
ESR av kondingarna på kontrollermodulen.
Inte så bra
47uF kondingen har över 100Ω esr.
På 10uF kondingarna ser man hur viktigt det är att mäta ESR då
de kapacistansmässigt ligger inom spec.
Inte så bra
Har en Electrolux EHS6610K där de två vänstra plattorna inte vill vara med riktigt. Ibland går de igång men ger upp efter några minuter. Någon som har några ideer om vad som kan vara fel?
MVH
MVH
Det där är ingen induktionshäll
Löda om reläna och byt elytarna
Uppdatering!
Efter mera sök på nätet och på "lillebror" miele cs 1212 hittade jag även cs 1234 på manualslib.com. "d" betyder demoläge men lyckas inte komma ur demoläget enligt deras beskrivningar.
Bilder:
