Dimbakljus import bil
C.liljegren
Re: Dimbakljus import bil
Inlägg av C.liljegren »
Tackar o bockar för vissat intresse. Men nu beställer jag dimljussatsen på cartown.se. för den som är intresserad av att tjäna en slant borde det inte va omöjligt att plocka ihop ett eget kitt. Sälja på typ blocket? Detta är nummera ett problem som alla som regbesiktar kommer få
Palle500
Inlägg av Palle500 »
750kr är relativt billigt du får perfekt funktion och snygg knapp med orange kontrollampa och sockel både till relä och kontakt.
http://cartown.se/index.php?route=produ ... uct_id=269
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hittar inte något dimBAKljus på cartown, har du en länk eller ett artikel nummer.
Protte
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är väl samma funktion?
Symbolen på knappen på bilden är för dimbakljus.
Dimljus fram ska ha strålarna gå snett nedåt relativt lampsymbolen.
Palle500
prototypen skrev:Hittar inte något dimBAKljus på cartown, har du en länk eller ett artikel nummer.
Protte
Och på bilden till min länk är det röd lampa. Är väl. Dålig namnsättning bara.
prototypen
Det står inte att ljuset går att släcka med tändningen på.
Det ser ut som en vanlig enkel självhållning men det saknas en minus till indikeringslampan, hur man nu löst detta?
Tar tillbaka såg ut som svart hängde i luften, står i texten GND
Protte
MadModder
Det står att den momentana knappen även "deactivates the relay".
I den svenska texten står det att man tänder och släcker ljuset med knappen.
Indikeringslampan sitter i knappen, och knappen har både plus och jord till sig.
Palle500
Håller med dig Prototypen att det är mycket som saknas i beskrivningen av "foglight" produkten. Och som du säger front foglight?
EDIT
Följande textstycke är felaktigt har jag upptäkt! Logiken sitter i reläet! Se längst ned.
Den bruna kabeln från kontakten tex vad är den till för? Anges bara som "not in use" finns det även en annan funktion i knappen tänker man då?
Men om den fungerar som avsett så är detta en mycket fin lösning, all elektronik i knappen och med kontaktdon på knappen är lätt att byta knapp vid reperation och helt vanligt relä som du kan köpa överallt. Kan även användas till att tända och släcka div annat med.
Om man inte ansluter kontrollampan på reläet så har man även en knapp utan orange indikering om man så vill. För antar att den inte även används som återkoppling i funktionen av knappen?
Edit
En annan länk som beskriver hur man alltid har leden på i knappen
http://cartown.se/index.php?route=produ ... uct_id=265
Mystiken tätnar! Är inte knappen som har logiken utan det är elektronik i reläet
http://cartown.se/index.php?route=produ ... uct_id=268
danei
Inlägg av danei »
Behöver det vara mer komplicerat än så här?
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Ett vanligt relä kopplat med självhållning från tändningskabel samt två knappar, en som startar självhållningen och en som bryter kretsen vid tryck? Om tändning försvinner upphör också självhållningen.
danei
Inlägg av danei »
Om det är okej med två brytare är ju det en bra lösning.
Nerre
Inlägg av Nerre »
danei skrev:Behöver det vara mer komplicerat än så här?
Hur släcker du utan att slå av tändningen?
prototypen
Brytaren till OFF........
Sedan att relät fortsätter att självhålla gör inte så mycket.
Protte
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ah, jag kollade bara på självhållningen där ja...
Men det innebär att om brytaren står i On när tändningen slås på måste man först ställa den i Off och sen On för att tända. Fast det är kanske inget stort problem om det kombineras med en kontrollampa. Använder man dubbeltryck så blir det nästan "osynligt" (man får trycka en gång ibland och två gånger ibland).
danei
Inlägg av danei »
Kontrollampan är ju ett krav.
