LÖST Trasig tändning på EU-moped?
Marta
Inlägg av Marta »
En bekant som ofta hjälper mig med sådant jag inte klarar själv har en EU-moppe som inte startar. Ingen gnista från tändningen.
Han bytte tändmodul utan resultat. Idag var jag där och mätte på det. Tändspolen har rimliga resistanser. Även givare och generatorspole förefaller vara ok. Förmodad killswitch mätte ungefär 40 ohm i driftläge, hade förväntat öppen krets. Vi kopplade bort, inget resultat.
Här kom vi inte vidare i felsökningen. Han hittade en maual på nätet, länk nedan. Den är motsägelsefull och tycks inte stämma alls med hur det ser ut. Vad säger Ni som har erfarenhet av sådant? Tar tacksamt emot Er hjälp.
Den aktuella tändmodulen har 5 anslutningar och är märkt MZ 50.
Här finns manualen, tändningen i avsnitt 15. Sidan 63.
http://www.baotian-scooters.net/wp-cont ... nual-2.pdf
Såhär ser modulen ut
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Har ni provat med nytt tändstift och rätt elektrodavstånd det Skall vara 0,6-0,7mm enligt manualen
Antar att moppen blir sur, eller hur har ni konstaterat att gnistan saknas?
Edit
manualen säger öppen stopp krets vid drift, 40 Ohm låter fel?
mrfrenzy
Re: Trasig tändning på EU-moped?
Inlägg av mrfrenzy »
Verkar inte som ni hittat rätt manual, den säger 4 stift på CDI-boxen men du har 6 stift. Enligt din manual drivs CDI från en entrådad spole som är jordad i andra änden.
Kolla schemat i slutet av denna manual:
https://www.eumoppenomc.se/WebRoot/Ball ... intage.pdf
Denna modell har 6 stift på CDI-boxen och den drivs av en separat tvåpolig ac-spole.
Marta
Inlägg av Marta »
Det äär testat med helt nytt stift.
Testat genom att placera stiftet i kontakt med motorblocket och köra startmotorn.
Manualen har även en del 1, byt siffran i slutet av URL.
Enligt denna finns det även ett nödstopp för motorn. Var detta stter eller vad det är (vältdetektor?) vet jag inte. Vid urkopplingen av denna kabel från tändmodulen borde den ha startat även om något där varit trasigt.
MrFrenzy
Tändmodulen har 5 stift. Den mellersta/nedersta positionen saknar stift.
Enligt regbeviset är det 2004 års modell och heter Baotian Eo50cc.
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Vet inte hur det är på moped, men mc har en kontakt på nedfällt stöd, som bryter tändningen i kombination med växel ilagd. Finns kanske något liknande, som inte fungerar?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Hade fel på gräsklipparen kollade allt möjligt utan resultat. Fick hjälp av en kompis som torkade av där magneten och givaren satt. Nu går den sa han och satte ihop den och startade.
Marta
Inlägg av Marta »
Nu funkar den. Det var problem med den förbannade startspärren på stödet.
Tack till Er alla.
ToPNoTCH
Re: LÖST Trasig tändning på EU-moped?
Inlägg av ToPNoTCH »
Precis som Fossingarna säger. Kolla efter brytare på stället.
Jag hade exakt det felet på en Baotioan (en sån retro variant).
Den jag hade hade även larm med startspärr. Kan vara värt att kolla.
EDIT: 1 min sen.
Palle500
Lurigt fel med brytare i stödet. Börjar ju likna åkgräsklippare
Men kul, nu har man lärt sig även detta.
