Är Hakko FR-301 värd pengarna?
haruki
Inlägg av haruki »
Hej, jag undrar om någon som har erfarenhet av eller äger en Hakko FR-301 och kan bekräfta huruvida den är värd pengarna eller inte -- alternativt om någon har erfarenhet av en annan billigare pistol som kanske kan vara ett bättre köp. Är ute efter något med hyffsad kvalité och som håller ett tag!
haruki
Re: Är Hakko FR-301 värd pengarna?
Inlägg av haruki »
Ingen som testat den?
haruki
Inlägg av haruki »
Har någon testat Weller WXD och det avlödningsverktyg som finns med där?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har en Weller WXD2020 avlödningsstation. Den är helt fantastiskt bra, 10ggr bättre än en Aoyue-station.
Du kan se lite relaterad diskussion i denna tråd:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... &p=1436397
haruki
Inlägg av haruki »
Funderar lite runt LED-skärmen på dessa. Om man inte använder stationen så mycket så går kristallerna i vila efter ett tag och hela skärmen får mörka fläckar.
Är det något du har upplevt eller vet om?
Jag har en WX1 och den har fått ligga ett tag, körde igång den och skärmen har en mörk fläck i mitten, och syns extra när man drar upp kontrasten i settings, dock drar man ner den syns det inte så mycket.
Har fått ett erbjudande för en helt ny Weller WX2020 (oöppnad -- inplastad) för 7800kr. Har varit sugen på köpa den, men behöver ju även en kompressor för att få igång den, så ytterligare 1k i kostnad.
Några tips här? Finns det något billig tyst kompressor att köra med? Vad använder du?
haruki skrev:Har någon testat Weller WXD och det avlödningsverktyg som finns med där?
mrfrenzy
Se befintlig tråd om lämplig kompressor: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =9&t=86557
Jag har inte haft några problem med skärmen.
haruki
Inlägg av haruki »
Tack!
En sista fråga här. Läste på tråden, skall kompressorn vara sugande? Trodde enheten i WXD hade något magiskt, typ turbin som spinnades loss och skapade ett tryck? D.v.s. att luft skall in på baksidan och på framsidan så går den ur. Därefter går trycket ut i enheten?
Dålig koll här, men vill bara vara säker på vilket kompressor som behövs. En som suger? Det är vad som skall kopplas in i WXD:n?
mrfrenzy skrev:Se befintlig tråd om lämplig kompressor: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =9&t=86557
mrfrenzy
För WXD ska det vara en helt vanlig luftkompressor som man kan använda för att pumpa däck med. I lödstationen sitter en omvandlare som skapar vakuum från tryckluft. https://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
Köper du en annan maskin kan det vara andra krav givetvis.
haruki
Inlägg av haruki »
Ah tack!
Då kanske man bara kan köpa någon på class ohlsson som har 6bar's. Tanken känner jag inte behöver vara enorm.
Får man fråga vad du kör för kompressor med din?
mrfrenzy skrev:För WXD ska det vara en helt vanlig luftkompressor som man kan använda för att pumpa däck med. I lödstationen sitter en omvandlare som skapar vakuum från tryckluft. https://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
