Omkopplare för audio
xezer
Inlägg av xezer »
Det låter till och med enkelt i mina öron, ändå står det totalt stilla.
Det jag vill göra är en omkopplare mellan olika högtalare.
Jag har vanliga PC högtalare, samt ett surroundljudssystem kopplat till datorn, istället för att manuellt byta kontakt emellan dessa två vill jag göra en omkopplare.
Någon idé om hur man går till väga på smidigaste sätt?
neezzen
Inlägg av neezzen »
Finns billigt på biltema :) Absolut enklast...Nej men du får väl köpa några 3,5 mm:s stereopluggsuttag (om det är såna som man sätter högtalarkablarna i i datorn?) och sen bygga dig en liten låda där det finns två såna uttag, en liten strömbrytare för att växla mellan dem och sen ett uttag med en sladd till datorns ljudkort. Dåligt beskrivet men du kanske fattar...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, eller med små reläer som omkopplare och någon listig styrning däremellan. Ett problem med denna egentligen tokenkla koppling kan vara "högtalarplopp" vid om koppling. Se bara till att oavsätt om du kopplar med brytare eller reläer att du inte kan koppla ihop två utgångar bara.... Visserligen är de flesta högtalarutgångar skyddade mot dumheter, men varför chansa ?
xezer
Inlägg av xezer »
Jag skulle nog vilja använda mig av reläer, men hur vet jag av vilken storlek reläet ska vara på?
En sak jag inte riktigt greppat är vilken ström som finns i stereopluggarna, den är helt beroende av volymen?
cyr
Inlägg av cyr »
Ut från ljudkortet har du inte mycket ström, ens på högsta volym - och speciellt inte om du kopplar till en förstärkare/aktiva högtalare.
Under 1mA...
Reläer måste ju krångla till det i onödan, du måste ha någon drivspänning osv. Allt du behöver är en tvåpolig omkopplare, några kontakter och en liten plastlåda.
