Modig md5000 med LinuxCNC
Re: Modig md5000 med TNC150
Finns båda varianterna att ladda ner, läs på vad som krävs till 7i92. Jag har inte använt sådant kort så jag är inte 100:a på vad som gäller.
Sen bör du köra latency test för att se om tänkta datorn klarar av biffen.
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Blir lite förvirrad när det gäller pulsgivarna .
7I77 är gjord för 5v pulsgivare?
Vad jag kan förstå så borde denna pulsgivare fungera:
GHST58-06-G-3600-B-M-T-5-
Någon som kan bekräfta?
solid shaft encoder-GHST58 series Synchron frang.pdf
https://www.aliexpress.com/item/1190231 ... st=ae803_4
thewho
Inlägg av thewho »
Snabbt kollat så ser allt bra ut med den. :tumupp:
Båtdoktorn
Vad är meningen att använda både NC och NO på referens brytarna?
Kör man upp på rampen och sedan referensen på tillbakavägen?
Vilken typ av referens ska väljas i Linuxcnc?
"HOME X"
thewho
Inlägg av thewho »
Jag skulle gissa på redundans. Jag använde bara NC om jag kommer ihåg rätt
säter
Inlägg av säter »
Båtdoktorn skrev:Kör man upp på rampen och sedan referensen på tillbakavägen?
På mina maskiner kör den upp på rampen i högfart tills brytaren påverkas.
Därefter backar den på lågfart tills den går av brytaren.
Sedan gör den själva referenssökningen framåt på lågfart.
Båtdoktorn
Nu finns det ingen väg tillbaka..
thewho
Inlägg av thewho »
:lol: :tumupp:
Båtdoktorn
Monterade skärmen. Ska göra en plåt under skärmen för nödstopp osv.
Måste hitta på nån hylla för tangentbord och musen också.
Båtdoktorn
Har fått alla axlar att röra sig nu.
Spindeln fungerar typ får ingen varvtal OK från spindel servot. Eller jag får bara ok när spindel har 0v på ingången och står stilla.
Har ett kort som heter contraves compact spu men har ingen manual till den.
Hittar inget på nätet heller.
Någon sitter på manual?
Edit
Verkar fungera signalen är inventerad ..
Men skulle vara trevligt men en manual ändå.
thewho
Inlägg av thewho »
Jag kan ev. ha en manual. Ska försöka komma ihåg att kolla när jag är i verkstaden igen, men de kan dröja lite.
Båtdoktorn
Gör gärna det har för den stora"lådan" men inte det lilla blå kortet.
Måste ta tag i växlarna nu..
Sen är det svårt att få z att inte stå och vibrera ner jag kör neråt. Upp går bra.
Båtdoktorn
Verkar vara smått omöjligt att hitta någon information om Contraves SPU GB 402 744-T.
Har fått det mesta att fungera med vertygväxlingen.
Får inget feedback från spindel när den är positionerad för vertygväxlning.(Spindel gör som den ska)
Trycker jag till spindeln med tummen så den rör sig lite kan jag få signal ibland. Är mer rörelsen än "positionen" som verkar trigga signalen..
Har provat att skruva på pottarna på kortet men ingen skillnad gällande återföringen.
Vad är det för sorts givare för detta?
Båtdoktorn
Typ två induktiva givare och två kammar på spindeln.
Men givaren verkar vara avstånds känsliga. Spindel går fortare när jag håller skruvmejseln längre från givarna...
Borde vara någon justering tycker jag kan fin justera positionen med en potentiometer.
När spindel snurrar sakta blinkar "i pos" leden varje varv.
Lägger jag ur växeln under positionering och vrider spindeln förhand kan jag få "i pos" att lysa men på fel ställe.
