Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Hackspetten hamrade troligtvis efter brudar
Dom söker efter nått som låter mycket. När jag var liten grabb så hade vi gammaldags lyktstolpar i järn i området. På toppen fanns en horisontell plåt som gav ett fantastiskt ljud som måste ha hörts vida omkring. Har för bara ett par år sedan sett en hackspett som hackade i en trädstam och det hördes nog bara i närheten det var ett mycket dovt ljud.
Vi har en hackspett här (kallad "hacke" förstås) som jämt sitter på en av telestolparna som ger ett högt och ekande ljud, han sitter aldrig i de andra stolparna så den är nog väl utvald
Vet inte hur länge en större hackspett lever, men jag tror det är samma som varit här varje år sen vi flyttade in för 7 år sen.
..Nu är jag iaf väldigt taggad på att bygga fågelholk..
- notetoself
- EF Sponsor
Låda till Clas BT-högtalare som test av "nya" fräsen.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag är med i Intern-IT och vi ville ha någon form av vapen/sigill (lite på skämt, lite på allvar), detta blev resultatet.
300 mm bred, ca 20 mm bok.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Fräst en namnskylt i rostfritt, oklar kvalitet men tror det är 1.4404 eller då... osäker. Men kvittar i vart fall...
lite pill, fick köra 0.1mm i taget, till ett djup av 0,3mm. Sedan lagt på färg och slipat med 1200 sandpapper. Ska ev polera upp den lite igen, det var en högglanspolerad bit plåt innan. Spegelplåt. Men blir nog svårt att se den så lämnar den nog mattslipad.
Blev ganska nöjd i alla fall. Slår den gamla tradiga skylten...
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Mycket snyggt MNorrgren, nu åker du ju på att göra likadana till dina arbetskamrater.
Vad står bokstäverna PRT QS för? Nyfiken stentpatient!
Jag tror inte de betyder något utan är bara beteckningar på de olika signaler/toppar som utgör ett normalt EKG.
https://en.wikipedia.org/wiki/Willem_Einthoven
Tack alla! Blev rätt nöjd själv! Var lite lurigt, inte så lätt att fräsa rostfritt med liten fräs...
Kommer säkert bli så ja, alla kollegor vill ha. Var så redan idag hehe. Har all ledig tid räddad.
PQRST är för oss ett sätt att prata om hjärtats olika slag och funktion. Det kan hjälpa till att diagnostisera olika typer av skador på hjärtat, om man får en infarkt eller propp. Om hjärtat måste jobba för hårt eller vad det nu kan vara! Bokstäverna är bara ett ”namn” för just den vågen. T.ex p-våg, qrs-komplex. Vid en hjärtinfakt kan man ibland se en st-höjning t.ex.
Usch ja, det är inte kul när man träffar någon man känner på jobb. Då är det aldrig bra.
En platta i plexiglas till en aktiveringslåda till dotterns
Hade först tänkt göra den i plåt men hade bara en tunn, som hade flexat en del. Så valde en 8mm plexiglasskiva istället. Attans vad det sliter på frässtålet...
Det är en jäkla massa knappar och rattar, men ja, ska det ju vara på en sådan låda
Har tyvärr inte en bild på den tom men har en bild där jag satt i en del av sakerna...
Fräst några små askar till småsaker som alltid ligger ivägen.
