Har en Granne som har problem med en Electrolux spis ( Ej induktion) där hällen inte går igång med jämna mellanrum
Tänkte se om någon känner igen problemet och eventuellt lösningen på det.
Spisen är en QSG6140W ( Vet inte åldern men gissar på ca 6-7 år gammal)
Spisen är lite mer avancerad och har en Digital touth display som styr påslagning av plattor och ugnsfunktioner.
Sedan en tid har spisen då och då och på slutet oftare och oftare inte velat slå på plattorna medan alla ugnsfunktioner fungerar helt utan problem.
Har kollat säkringar och matning till spisen så det är 3-Fas fram till spisen.
Den kan fungera som vanligt men nästa gång man slår på den visas bara "-" på samtliga plattor och ingen av plattorna gå igång. Nästa gång man slår på den så går den igång som vanligt..
Gissar på att det är någon lödning som är dålig eller någon komponent som börjar ge upp men hittar inget uppenbart.
På spisen finns ett kort under hällen dit samtliga plattor verkar vara anslutna, sedan finns ett kort bak på spisen dit samtliga ugnsfunktioner ser ut att vara anslutna. Dessa kort är sedan förbundna med 3 st tunna kablar som antagligen styr signaler mellan korten.
Som sagt samtliga ugnsfunktioner fungerar och det är bara hällen som strular..
Bifogar lite bilder på spisen och korten. Någon som har ett bra tips på vad det kan vara för fel?
Själv misstänker jag att det är något relä som ska slå till när spisfunktionen väljs som strular eftersom inte händer på någon platta alternativt att det är något komunikationsfel mellan korten på något sätt
Electrolux spis där inte hällen går igång ibland
Re: Electrolux spis där inte hällen går igång ibland
Dom två elektrolytkondningarna ovanför den gula trafon ser svullna ut, i allafall början till det.
Byt dom och kolla noga dom andra också.
Menar du de elektrolyterna på kortet som sitter på hällen som har en gul trafo. Finns en likadan trafo på det andra kortet också bak på spisen om du kollar på bilderna
Jag kan inte direkt se att någon av de ser svullna ut . Brukar man inte se att toppen då har börjat resa sig?
I alla fall om jag lossar den gula kabeln som går mellan korten så får jag exakt samma fel så jag gissar felet ligger på kortet som sitter under hällen.
Hade felet funnits på det kortet som sitter bak på spisen borde ju knappast alla ugnsfunktioner fungerat heller .
Ska ta loss kortet och se om jag ser några kallödningar också.
Givetvis funkar ju hällen nu när jag ansluter den så svårt veta om jag löst problemet när jag bytt elektrolyterna..
Byt elytarna på den avlånga modulen, och löda om reläna.
Jag lagade en häll som inte reagerade på alla touch-funktionerna och felet var att "fingret" hamnade för långt från kortets kontakter. På kortet var det limmat "minimaschmallows" som var svarta i färgen, dom ska ligga dikt an mot hällens glasundersida men dom hade krympt så dom låg 1 mm från glaset. En tunn ring av krympslang om "maschmallowsen" och lite värme så att den blev lite längre och sen dit med kortet igen och voila, det var enda felet. Ligger inte "maschmallowsen" dikt an mot glaset funkar inte funktionen.
Jag ägnade kvällen igår åt att riva i ett liknande fel i en Husqvarna Electrolux QSI6272W. Sista bokstaven är för vit färg, QSI6272X verkar vara samma spis fast rostfri.
Det sitter ett touchkort från Diehl för att styra hällen och detta kort är sen kopplat med en treledare till ett liknande kort för att styra ugnen som i sin tur går till både reläkortet på baksidan (för ugnselementen) och med signalledare till hällen. Detta kort har nummer 387 08 19 15.
Jag har bara problem med touchkortet för hällen, dvs. ganska isolerat fel. Det tar inte och det falsktriggar på översvämningsskyddet. Det blir värre med värme. Inga kondensatorer som är värmekänsliga, en tantal som bulk-cap bara.
Detta kort från Diehl använder infraröd lysdiod + fotocell, dvs. inte kapacitiv touch.
Jag återmonterade allt och nu verkar den funka men jag ska prova att böja lite i plastfjädrarna som trycker kortet mot glaset om felet kvarstår.
Bjaellerud
Jag skrev i en annan tråd ang induktionshäll, att jag klagade en sådan.
Felet var reläna och deras lödningar i kretskortet.
Bilden visar inte samma kretskort men något som verkar vara relän, vita fyrkantiga bitar.
Jag skulle som första åtgärd kolla kortets undersida för lödfel, bräda lödninagar, på reläna.
Ang touch funktionerna så ha jag varit med om att göra rent vid dessa, det blir ofta en fetthinna som verkar ge sämre funktion.
Tvätta med ngt fettlösande, niga .
Roy
Roy
