MadModder
Inlägg av MadModder »
De tillverkas av Raaco, och märks CoCraft. Det står fortfarande Raaco gjutet i plasten här och där.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det är Raaco som tillverkar dem åt Clas (egen slutsats). Enda skillnaden är att de häller Clas blå plast i verktyget när de gjuter handtagen och låsen. De är helt identiska i övrigt!
EDIT; Tvåa på bollen.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
De heter handybox. Det är raaco men rebrandat till cotech. Står raaco på locket till lådorna. Förr stod det "tillverkats åt Clas Ohlson" på dom men nu verkar de rakt satt dit cotech också.
https://m.clasohlson.com/se/Förvaringsl ... ox/31-1432
Edit: trea på bollen :)
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Tack för bra, utförliga och snabba svar. Dessutom tre stycken... :rofl
Formax51
Inlägg av Formax51 »
cotech .. hmmm Clas Ohlson technology kanske :lol:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Och en länk (med URL taggarna) som faktiskt fungerar också... :-)
https://m.clasohlson.com/se/F%C3%B6rvar ... ox/31-1432
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Är det någon här som har koll på FIPWAY? Det är nåt interface jag har mellan FTP41 (PC-panelen på fräsen) till PLCn och jag skulle vilja ha tag i ett kort som ej är ISA som jag kunde sätta i en modern dator och kommunicera med PLCn genom. Google har gett att scheneider har lite grejor men snordyrt.
MadModder
Hittade inte mycket mer. Applicom har nåt PCI-kort, PCI2000FIP , men det går på lite drygt 30 000kr med moms. :shock:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fanns att köpa nåt kort för PCMCIA för typ 50 EUR. Köra ett PCMCIA -> PCI kort och sedan en sådan modul kanske skulle fungera. Men sedan ska man ju få drivare osv att lira också...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Köpte 2st olika PCMCIA-kort från två olika personer för en spottstyve på ebay som snackar FIPWAY (dvs PCMCIA-varianten av det ISA-kort jag har) med kabel så ska jag prova om jag kan köra det med min gamla laptop som fortfarande har PCMCIA. Var inkl kablarna dessutom så borde bara vara plug and play.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En liten sneek peak på helgens bygge :)
Får ta och ladda upp nå filmer på fräsandet också. Skoj att ha en fräs med rejält spindelmotor.
Fråga, blir öppna avståndet 'säkert' mot naturens krafter?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sitter åskskydd innan plus du har jord 8mm från kontaktpunkten. Så jag ser inte det som så stor risk det ska hoppa 5cm till signaler med dålig jordpontential istället för att ta vägen direkt mot en bra jord. Det är iaf tanken.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Riktigt snyggt! :)
Blir det någon liknande lösning för koaxerna?
KONSTAPEL-MURMEL
Inlägg av KONSTAPEL-MURMEL »
Har alltid velat bygga en radiostation. Någon som har tips på guider? Hur ska jag börja?
