Smoothieboard bekymmer
Håller på och startar upp en helt hembyggd skrivare med Smoothieboard V1a
Hör och häpna, allt funkar.
Men, bara när man körfunktionerna manuellt.
Om man ska skriva ut nåt och trycker på print så funkar allt utom matningen i Z.
Får känslan att den försöker mata Z alldeles för snabbt och maskinen hinner inte med.
Det bara skriker till i motorerna sen lägger den nästa lager i det tidigare.
Fattar inte varför.
Tydligen kan den köra motorerna med tre olika farter, manuell matning,lugnt och fin , går bra.
Sen, går till home,något snabbare,men funkar ändå.
Sist, vid print, X och Y går fint, men Z funkar inte alls.
har provat att ställa om i config filen, den tar inställningarna bra.
Har lyckats ställa ned farten i manuellt tills Z nästan inte rörde sig alls.
Vad avgör farten i print mode?
Är det slicern som anger hur fort den ska gå?
wiklis
Fattar inte varför.
wiklis
Re: Smoothieboard bekymmer
Vad är det för typ av drivning på Z, gängstång eller kulskruv? Nu har jag ingen superkoll på just Smoothieboard, men det låter lite som att det kan vara nåt galet i inställningarna med acceleration eller något likvärdigt STEPS_PER_UNIT/MM. Hade samma problem, fast med Marlin.
Provade att ställa upp layer hight från 0,2 till 0,8 (jättehögt)
Då funkade det och den matade upp 0,47mm.
Konstigt för om jag kör Z manuellt så stämmer det och den matar upp precis rätt längd.
Får leta mer i config filen.
Ställde sen ned layer till 0,4 och då fick jag precis det... märkligt
Gjorde sen den första utskriften och den ser ut som den ska ...på långt håll och med lite fantasi...
Återstår att få till rätt filamentflöde och extrudertemp.
Vill förresten ha tips på en liten skrivare med hög noggrannhet .
Dottern fyller år och hon gillar att skriva ut rollspelsfigurer på några få centimeter.
Min vanliga CR10s är för "grov"
Ja det är ett jäkla pillande i vissa fall för att få till det  Bara att nöta vidare. Jag kämpar fortfarande med min Prusa i3 för att få så högkvalitet som möjligt.
Vilka material ska det skrivas ut i? Om PLA räcker så tror jag faktiskt att Flashforge Finder som finns på classes kan producera oerhört detaljerade och fina prints. Kan äen vara spekulant på din CR10 om det är något du ska sälja.
 Bara att nöta vidare. Jag kämpar fortfarande med min Prusa i3 för att få så högkvalitet som möjligt.Vilka material ska det skrivas ut i? Om PLA räcker så tror jag faktiskt att Flashforge Finder som finns på classes kan producera oerhört detaljerade och fina prints. Kan äen vara spekulant på din CR10 om det är något du ska sälja.
Jag har noll praktisk erfarenhet av 3D-skrivare men har varit sugen på Cetus 3D ett tag.
här är två som jag stött på då jag letat efter annat. Om kvaliteten är tillräcklig får du undersöka självwiklis skrev: Vill förresten ha tips på en liten skrivare med hög noggrannhet .
 Tinyboy http://www.tinyboy.net
och en annan med annorlunda utseende borde vara stabil
https://well-engineered.net/index.php/e ... ce-english
Flashforgen är väl ungefär i klass med i3 när det gäller precision ?Krille83 skrev: Vilka material ska det skrivas ut i? Om PLA räcker så tror jag faktiskt att Flashforge Finder som finns på classes kan producera oerhört detaljerade och fina prints.
Däremot är den ju bra på andra sätt.
Sen till TS, bilder på ditt bygge! eller finns det en annan tråd om det ?
Nu har jag inte provat någon av dom själv, så jag ska inte svära på något, men baserat på bilder så tycker jag att Findern verkar prestera nästan snäppet bättre i precision? Iaf om man jämför out-of-the-box. Några bra exempel är ju att titta här i forumet och se på saker Geekjoan har printat. En nackdel med Findern är ju den begränsade byggytan + att man är väl i princip låst till PLA.Glenn skrev:Flashforgen är väl ungefär i klass med i3 när det gäller precision ?Krille83 skrev: Vilka material ska det skrivas ut i? Om PLA räcker så tror jag faktiskt att Flashforge Finder som finns på classes kan producera oerhört detaljerade och fina prints.
Re: Smoothieboard bekymmer NU MED BILDER!
Tack för era tips ska kolla på dem.
Har fortsatt med mina försök att få detta hemmabygge att fungera.
Skriver med PETG 1,75 vilket jag har förstått är en svår plast att jobba med.
Temp på sista utskrift var 250 grader, hot end är en voulcano.
Har fått dra ner på flödesmatningen till 25mm2/sec vilket är otroligt lågt.
Anledningen är att filamentet "studsar tillbaka" den matar alltså fram mer än vad munstycket kan hantera.
Det är märkligt...
Layer är 0,3 och jag ska testa senare med att öka det, kan ju vara det som gör att munstycket inte blir av med materialet.
Plattan är inte uppvärmd, vilket ska vara hopplöst med PETG enligt alla experter... (kommer senare).
Dimensionerna är 500 x 400 x 830mm
Skrivaren som den ser ut
Kylfläkt monterad, blev bra , men inte på första lagret.
Det jag skriver ut är den vita "gaffel grejen" som sitter på extrudermotorn.
Misslyckade utskrifter
Tror att den går för kall, trots att det är 250 grader
Man får också tänka på att den är till för stora utskrifter.
När jag fått den att funka med ett litet munstycke (0,4 sitter i) ska jag byta till ett större.
Är i try and error just nu
Det är märkligt...
Har du provat att printa någon PLA i den, och ser hur den beter sig då? Kalibrerat extruder, tex mata ut 100mm och se så den verkligen matar ut 100mm, och dubbelkollat så extrudern inte matar för fort?? Kontrollerat så hotend verkligen blir 250 grader, kanske kört en PID-tuning? På bilderna så ser det nästan ut som att den skiftar lagren lite, typ något mekaniskt fel eller att den tappar steg? "vågorna" ser nästan ut att kunna följa kulskruvens stigning...
Btw, jäklar vilket monster till maskin Den där skulle man ju nästan ha sett live...
 Den där skulle man ju nästan ha sett live...Re: Smoothieboard bekymmer
Jag håller själv på att bygga en DICE, och jag skulle hävda att den är något av det bästa du kan hitta bland FDM-skrivare.stenD skrev:och en annan med annorlunda utseende borde vara stabilwiklis skrev: Vill förresten ha tips på en liten skrivare med hög noggrannhet .
Att den matar ut rätt har jag kollat, däremot var det ett bra tips att kolla tempen.
På bilden är den uppe i 230 grader enligt datorn, sprötet sitter mitt i mässingsmunstycket
Det kan ju vara en bov i dramat! PETG lär väl inte printa superbra på 202 grader så att få ordning på det där kan nog förbättra en hel del
Meduza skrev:Jag håller själv på att bygga en DICE, och jag skulle hävda att den är något av det bästa du kan hitta bland FDM-skrivare.stenD skrev:och en annan med annorlunda utseende borde vara stabilwiklis skrev: Vill förresten ha tips på en liten skrivare med hög noggrannhet .
Vart köper du en DICE då?
Letade runt lite , framför allt för att se ett pris...
