Vad för komponent kan detta vara?
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Hejsan
Någon som har en aning om vilken komponent detta kan vara? (Se bild nedan)
Det är en SOT23 med tre ben.
Vcc 5V
Gnd
Analog ut (är jag ganska säker på)
Den är märkt BL2C
Utgången har 20k till jord och konding till jord. (De syns på bilden)
10k i serie till analog ingång på PIC och en konding till jord vid PICen.
Den ger stabilt ca 0,7 volt ut.
Närmast till hands vore ju en temp-givare, men den påverkas inte av temperaturförändringar.
Den påverkas inte heller av magnetfält.
Den kan så klart vara trasig. Något är i alla fall fel och än så länge har jag inte hittat något.
Ja, några tips eller tankar på vad det kan vara?
Glattnos
Re: Vad för komponent kan detta vara?
Inlägg av Glattnos »
Voltregulator kanske
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
2C kan stå för BC849C eller MMBTA70
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Kan det vara "2C"? I så fall
2C BC849C ITT N SOT23
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Nerre
Inlägg av Nerre »
Är du 100% säker på att den är kopplad till en ingång? 0,7 V är ju nämligen rätt typiskt för Vbe på en transistor (då skulle det vara basen du mäter på).
bearing
Inlägg av bearing »
"BL" får en klocka att ringa svagt. NPN-transistor?
0,7V är ju en typisk p/n-övergång. I så fall är i/o-pinnen en utgång, hög.
http://elcodis.com/parts/4615888/BCX5616TA.htm
Men om du mäter 0,7V även på i/o-pinnen lär komponenten inte vara en transistor, utan någon sorts sensor, som du är inne på. Annat som tyder på att det är en sensor är att du säger att den är kopplad direkt mellan VCC och GND.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Med namnet "U9" anser jag att det rör sig om en IC i någon form - och är den kopplat mellan GND & VCC och sista benet är kopplat direkt till en portpinne skulle jag gissa på antingen en Power-Sense-Reset (om det rör sig om en inkoppling till Reset) eller en temperatursensor.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kolla här, för att göra det mer rörigt.
Det finns tydligen en hel del med den koden
https://smd.yooneed.one/code424c.html
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Ja, att den heter just U9 och att två av de tre benen går direkt till VCC och GND gör att jag också tänker att det är någon form IC/Sensor, snarare än en transistor. Annars har ni helt rätt i det där med diodspänningen. Kanske det är ett resultat av att den kastat in handduken.
Den går till ben 7 på en PIC16F768, flera andra ben på den porten används som analoga ingångar från andra sensorer på kortet.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Vad är grundfelet?
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
breflabb skrev:Kolla här, för att göra det mer rörigt.
Ja det var en intressant lista. Inte en enda temp-sensor.
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Jag tror att jag gör som så att jag ersätter denna komponent med en resistor till VCC som ger en "utsignal" på 2.5V, åsså ser vi om om det hoppar igång :)
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Janson1 skrev:Vad är grundfelet?
Detta är ett litet kretskort som sitter i ratten på en bil. Det mäter vinkeln på ratten och signalen används sedan i anti-sladd systemet.
Bilen anger en felkod som pekar på detta kortet, och jag har uteslutit att felet skulle sitta någon annanstans.
På kortet finns två "givare" som kännare av rattvinkeln, där varje givare består av två hall-effektsensorer.
Två processorer, en PIC och en HC68. Alla signaler verkar gå till bägge processorerna. Jag gissar det är "dubbel säkerhet".
Sedan finns en CAN-controller med dito passiva komponenter, lite spänningsreglering, och sedan ett "överskott" att motstånd och kondingar :)
Hallsensorerna ge fina signaler till bägge processorerna, och de verkar prata fint med varandra, och prata definitivt med bilen. Så de verkar funka ok.
Det enda skumma jag hittat är denna komponent.
bearing
Inlägg av bearing »
Accelerometer?
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Tänkte på det också, såg ingen förändring av utsignal när jag rörde hastigt på kortet. Lite långsökt också tänker jag eftersom den i så fall, enbart kan mäta acceleration i en riktning. Sitter kanske en mer avancerad sådan i själva styrdatorn i så fall, gissar jag.
