Quickfix för glappande remskiva?
Okej, stryp mig inte nu, men jag behöver en "fortochfel"-metod för att fixera remskivan på fräsen. Den har glappat upp och varit shimsad sen tidigare, så den riktiga lösningen bör väl vara att svarva ur den och pressa i en bussning med rätt kilspår. Det är alltså axelhålet som blivit för stort, den verkar inte glappa i kilspåret (ännu). Visst kan jag försöka shimsa in den mer och dra åt ordentligt, och det kanske räcker för att komma igenom jobbet med att få igång nya svarven, men det är svårt att få in plåt, hitta i rätt tjocklek osv. Finns det andra tips för att göra en tillfällig lagning som tar mig igenom några timmars fräsande? Eller är det bara att bita i det sura äpplet och sätta upp den i svarven, borra ur och hitta/tillverka en bussning? Det kommer att behöva göras så småningom, men jag vill skjuta upp det lite...
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Quickfix för glappande remskiva?
Blir nog till att gnaga på äppelskrutten och fixa ordentligt.men det är svårt att få in plåt, hitta i rätt tjocklek osv.
Aluminiumremskiva?
Borra ur hålet så att du får fräscha ytor, TIGa i lite alu och borra/brotscha ett nytt hål. Går fort och är ganska rätt (inte helt fel i alla fall
EDIT: Jag bor för långt bort ser jag. Annars hade jag kunnat hjälpa dig med svetsningen om du inte kunde lösa det.
Tolkade det som att hålet var för stort - då kan man fylla igen befintligt hål och ta upp ett nytt.
Om det är alu, måste det vara rent när man svetsar. Enklast är att borra/svarva ur någon tiondel inuti hålet och på så sätt bli av med oxid, olja osv.
Men är det bara kilspåret som glappar så gör man ett nytt kilspår 180° förskjutet från det gamla.
Lite beroende på hur det ser ut kan man möjligen använda bladmetall tillfälligt.
Jag har bara dåliga erfarenheter med att shimsa med ölburkar och liknande.
Är det måttligt glapp, då är det nog bättre att limma.
Hur mycket spel är det? Cylindrisk fastsättning skall ju klara upp till 0,25 mm, även om jag aldrig testat det med så mycket. För att det skall funka behöver man ju shimsa upp den punktvis på något sätt för att fixera så den inte vobblar, men det går kanske att göra enklare än att shimsa hela. Och så gäller det ju att det finns plats att värma utan att elda upp något annat i maskinen när man skall ha loss skiten sen. Kanske vettigt att borra några hål i skivan innan som hållbart fäste för avdragare.
Jag tror att Biltemas cylindriska fastsättning är Loctite. De känns lika i alla fall.
Är det lite spel brukar cylindrisk fastsättning funka lite självcentrerande. Kanske tillräckligt bra för en remskiva som bara behöver gå några timmar.
Vaxa kilspåret kan vara bra om man skall använda lim i någon form, så slipper man slåss med att få ur den i alla fall.
Ja det är hålet som blivit för stort i remskivan av alu. Axeln såg fin ut, men jag har inte mätt den. Hmm, svårt att TIGa i mitten på ett 70mm djupt hål kanske, det är alltså denna remskiva:
Spelet är nog rätt stort tyvärr, 0.5 kanske.
Under en kort period kanske man kan kan prova med att stoppa i bladmässing.
Då skulle jag i sådana fall kombinera det med att limma hela klabbet.
Jag såg en singelremskiva framför mig...
Det där kan ju bli viss utmaning att svetsa på mer material i.
Även om skivan är i alu har den troligen spöat axeln om det varit löst ett tag. Dit med taperlock så är problemet ur världen.
Då åker han ju lika förbaskat på att svarva ur remskivan.taperlock
På sikt kan det ju vara något att tänka på.
Jag kollade närmare på problemet i slutet på förra veckan, visst hade även kilspåret blivit rejält större. Fick i alla fall in en bit plåt till och en bricka under låsskruven så nu verkar jag kunna köra klart nuvarande projekt. Men sen måste det fixas mer permanent.
Taper lock är säkert bra, men kräver då alltså att jag svarvar ur remhjulet koniskt, samt lyckas borra och gänga ett par hål innan ursvarvningen på rätt ställe? Låter inte omöjligt men inte simpelt heller.
En stålbussning med kilspår som pressas in och eller låses med loctite känns som en betydligt enklare operation? Jag har nog inte jättemycket gods kvar mellan minsta diametern och hålet heller, så vet inte ens om det finns plats för en taper lock-lösning.
EDIT: Efter att ha kollat min egen bild och hittat yttermått på taper lock så går det bort.
