Använda växelriktare med fyrkantvåg till laddning av bär
FlyFear
Inlägg av FlyFear »
Någon som vet om det går bra att använda en växelriktare för omvandling av likspänning 12v till växelspänning 230V fyrkantvåg. Till att ladda batteriet på min bärbara?
Hittar ingenting om att det är ett switchat för då går det väl alltid bra?
Växelriktaren kommer från Classe med art. nr 32-8559
"Växelriktare för omvandling av likspänning till växelspänning 230V fyrkantvåg. Lämplig för apparater som normalt drivs från nätet t.ex. TV, video, cirkulationspump och elverktyg. Överspännings-, låginspännings- och kortslutningsskydd. Tomgångsförbrukning 12V (ca): 150W/0,35A, 300W/0,5A, 600W/0,75A, 1000W/1,1A. 24V (ca): 300W/0,25A, 1000W/0,7A. Levereras med kabel för 12 eller 24V anslutning."
Laddaren är en Delta ADP-90SB
http://www.delta.com.tw/product/ps/adap ... d=1&ptid=4
Tack på förhand.
Daniel Ahlin
Inlägg av Daniel Ahlin »
Funkar utmärkt på de fyra bärbara jag har testat med.
Två IBM en dell och en fujitsu.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det borde gå ganska bra men varför inte ta en universell billaddare från samma Classe?
Jag har en sån 70W och den fungerar kanonbra.
FlyFear
Inlägg av FlyFear »
Låter ju lovande.
Universell billaddare blir inte det 230->ca14v? Eller är det en eliminator DC-> DC som du tänker på? Skulle ju vara bättre iom att man slipper växelströmssteget. Men då kommer jag till problemet att ansluta den externa hårddisken. För den har ju ett switchat nätagg som lämnar ifrån sig 5v & 12v i samma kontakt.
cyr
Inlägg av cyr »
Tror det är en laddare för datorer i bil som avses, inte laddare för bil :)
Klart, om du har flera saker att driva kan det vara vettigt med en 230V-inverter, men om det bara är datorn som ska laddas håller jag med om att det är betydligt bättre med bara ett omvandlingssteg från bilen till datorn.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Var lite otydlig: jag menar såklart den "Vanson SDR-70" som tar mellan 11 och 14V in och som kan ställas toll 15, 16, 18, 19, 20, 22 eller 24V ut. Det är alltså en biladaptor->Laptop som jag menar.
FlyFear
Inlägg av FlyFear »
Förstod nästan att det var något sådant som du tänkte på. Ja det skulle ju vara det bästa. Men jag tror att jag provar med en växelriktare och hoppas på att det fungerar bra.
Tack för hjälpen.
edit:
Har köpt en nu och jag hade tur, 150w växelriktare med fyrkantvåg var slut och ersatt med en som ger ut en modifierad sinusvåg. :)
Fungerade fint, det ända jag kan klaga på vara att de surrade/lät ganska mycket. Men det kanske alla gör?
