Hade mina aningar, bra att veta.lond skrev:Den är ca 70°C efter 1h enligt min IR-termometer.
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Ser inte färdigt ut med en "öppen" anslutningsplint och avsaknad av dragavlastning...
- Electricguy
Skulle tippa på att det bara är lågspänning med tanke på att drivaren inte syns till, men ja, lite dragavlastning hade väl inte skadat om den av förmodan skulle fara ner, så man inte rycker sönder grejerna.
- Electricguy
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Börja nu inte diskussionen om hög-, mellan-, låg- och sketleten spänning.IGEN.
Lampan är fortfarande under designfasen, petskydd och dragavlastning kommer, även bättre upphängning.
Det viktigaste sakerna var dock: berörningsskydd för LED-chippet och en bra jordanslutning, då LED-chippet är direktdrivet från 230V....
Tyvärr kommer det inte hända något nytt förrän om 2 veckor pga jobbet....
/// Marcus
/// Marcus
En glidhammare. Intern M5 gänga på ena sidan och extern M12 också. Intern M8 på andra sidan för att kunna koppla fast den i en svetstång, de jag kollade så har iallafall M8 i justerskruven. Den externa M12an på andra sidan tänker jag kan man ha ifall man gör andra infästningar. En M12 mutter passar också bra som stopp för handtaget. M5 gänga eftersom Deckeln har det på flera "blinda" koniska stift, dom har iallfall tänkt framåt och försett stiften med gängor för borttagning. Funkade bra.
Igår kväll bytte jag AIS mottagare från RTL-SDR till en utrangerad proffs AIS, kopplad till en Raspberry som rapporterar till Marinetraffic.
Det verkar ju funka lysande, mycket bättre täckning
Nu måste jag bara fixa ett bättre antennläge.
SDR stickan är ganska känslig för andra starka signaler i närheten.
Stort tack till LeCanard som donerade en "skrotad" AIS mottagare.
Min golvfläkt cottex verkade slö. Jag har en bordsmodell som blåser markant mera, trots mindre diameter. Den har inte främre gallret monterat. Så av med gallret på den stora. Blev inte nån större skillnad. Men när jag dammade bladen så kände jag att de var mjuka. Rätt så "fet" plast. Så jag provade att böja dem lite lätt. Och det gjorde skillnad. Säkert 10 ggr mer blås
https://www.google.se/search?q=golvfl%C ... 00&bih=485
Bilder på underverket.
Byter lager i bänkslipen, den började skrika som fan i går.
Intressant att statorn är helt ingjuten i epoxi eller nånting liknande, aldrig sett det förut på en motor. Lackade osv men aldrig helt ingjutet på det där viset. Ger kvalitétskänsla. Dock konstigt dom använde öppna lager och inte hade smörjnipplar nånstans. Byter mot förseglade lager.
DennisCA: någon kanske varit där och bytt innan ?
Å andra sidan ser det ut som det sitter en tätning i maskinen ?
