Den fina gamla telefonen ska inte börja brinna
Innamätet i en telefon från 40-talet. Tänkte försöka få den att ringa. De två spolarna är märkta:
Rulle 12269
7800 V
0,12 LCu
500 ohm 10%
1941 Vågar jag prova med 12VAC på de två trådarna till spolarna?
						Rulle 12269
7800 V
0,12 LCu
500 ohm 10%
						Re: Den fina gamla telefonen ska inte börja brinna
Ringsignalen är en växelspänning som är sinusformad. Den har nominell spänning AC 76 volt och en frekvens av 25 Hertz. Själva tonsignaltiden av ringsignalen är mellan 1 sekund och 1,5 sekunder. Periodtiden är 6 eller 10 sekunder lång. Telenätets ringsignal genereras av en ringsignalgenerator som oftast är på telestationen.
Du måste fixa till frekvensen om den ska låta "rätt".
Mvh
nim
Mvh
nim
- JimmyAndersson
Men kan man vara helt säker på att det var samma spänning och frekvens även på 40-talet?
edit:
Rolex42:
Om jag hade varit dig så hade jag sänkt spänningen om jag tyckte det lät för högt. Den ringer ju ändå.
													edit:
Rolex42:
har för mig att det fanns både 25 och 50 Hz (kan missminna med norska/danska och Finländska specar) i de gamla telespecarna och 25 Hz var det rekommenderade och att ringsignal skulle börja ljuda/detekteras runt 21-24 Volt (kommer inte ihåg längre)
att det var 25 Hz var säkert också för att naturliga frekvensen i ringverket var just designat för 25 Hz då om det är mekanisk resonans så behövdes mindre med spänning/ström och klarade längre distanser och det hela blev knepigare om man skulle upp i 50 Hz
Verkar finnas Ring generator men ganska dyr.
rubriken är ganska, hm, iögonafallande
vill man kan prova med likström och växla det med en strömbrytare, är frekvensen för hög hinner inte kläppen till klockan med rimlig spänning
Det var lite skoj o testa en iögonfallande rubrik. Verkar som det kan ge lite fler views.
Jag skulle kunna testa en 4-kantvåg på 25 Hz. Det borde få lika bra.
				Bjaellerud
Eller köp en gammal telefon med vev.
Vevinduktorn skapar den spännings som krävs.
På tradera finns ofta "fältapor" för nån hundring, dessa har vev.
Klart att fyrkantvåg duger fint. Men man må få upp spänningen.
Roy
Roy
