ABC-80 frågor!
xrayspex
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av xrayspex »
Japp från tyskland. Dyra men bra.
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av anders_bzn »
Jag har också funderat på chipsfolie, tänkte stansa själv, men det blev bara snett och eländigt. Då köpte jag de där kuddarna från Tyskland istället.
Jag har också köpt detta för att testa: https://texelec.com/product/foam-capaci ... keytronic/
De är kompletta med plast och mylar. Monterat dem i ett tangentbord (som visade sig vara trasigt) till ABC802/6, ABC77.
MattisLind
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av MattisLind »
Funkade texelecs kuddar bra? Såg någon kommentar om att folien var för tjock och gav för låg kapacitans för vissa tangentbord.
Det är ju smidigt att slippa krångla med att plocka loss befintlig folie.
/Mattis
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Jag vet inte, tangentbordet jag repade var dött elektriskt. Har inte plockat upp något mer ur förrådet.
Men, jag tyckte att de var lite svåra att få fast i toppen, kanske var de inte lika raka som de kuddarna man köper på ebay. Jag tror de lösa kuddarna är bättre, men det är ett projekt och pill att återanvända mylaret och plastbrickan.
frakswe
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av frakswe »
@xrayspex:
ang. tv modulator.
har skannat nåt som kanske kan vara till hjälp? är själv inte kunnig med elektronik och hittade denna tråden för att se om man kan få ut bild på en modern monitor/tv utan abc80 original tv'n.
om du lyckats får du gärna dela med dig din erfarenhet.
tack.
"power-video" :
xrayspex
Re: ABC-80 frågor!
Tack, mycket intressant!
Påminner starkt om det schema jag provade med efter en del diskussion & "reverse engineering" på ABC-listan. Fungerar fint men med hjälp av ABC-listan har jag uppgraderat till en modernare lösning med en 74ACT!4 som i mitt tycke ger en något bättre bild.
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Intressant, jag har inte det schemat själv. Nu finns det i arkivet: https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80
Notera hur Copyright är felstavat!
frakswe
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av frakswe »
@xrayspex:
skulle du vilja dela med dig en länk till den diskussionen? "ABC Listan" i google ger mig inget vettigt vad jag kan se. tack igen.
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
frakswe
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av frakswe »
tack Anders :tumupp:
xrayspex
Re: ABC-80 frågor!
Det här är lösningen jag använder nu.
xrayspex
Re: ABC-80 frågor!
Det här är Luxors lösning
frakswe
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av frakswe »
vet att det är jäkligt basic men jag är ju som sagt ingen elektronik expert, tänker ändå fråga hur jag ska göra med strömföringen.
enligt service manualen så behöver man ha 9,+17 och -17.
har 3 st adaptrar, 2st 18v,1st 9v ..lite motstånd så löser jag väl det så 18 blir 17. men är osäker hur jag ska få det till negativ 17v.
(det jag läst hittills innefattar ju +/- och en seperat jord..finns ju bara + och - på mina adaptrar därav min förvirring ang negativ volt)
Om ni skulle vilja tipsa på nåt som skulle funka för att uppnå det så är jag tacksam, handlar helst på elektrokit.com om ni skulle vilja länka en produkt,
anders_bzn
Re: ABC-80 frågor!
Inga problem!
Du han glatt mata datorn med +-18V, det sitter regulatorer i datorn. Har du två isolerade 18V adaptrar kan du koppla ihop dem så här:
+ 18 - + 18 -
Alltså koppla ihop minus med plus. Detta blir din jord.
Får du inte ihop det får du komma till labbet i Kävlinge och hälsa på.
frakswe
Re: ABC-80 frågor!
Inlägg av frakswe »
ska jag väl lösa :) tack
har lite abc800 manualer och dyl. som jag inte har nån nytta av igentligen..kanske är av intresse, du har förmodligen allt redan men tycker det är synd att slänga.
kanske tar en roadtrip till ditt museum nån dag.
litteratur1:
litteratur2:
+lösa papper.
