Felkod Cylinda frysskåp?
En bekant har ett Cylinda frysskåp som ger kyla, men ibland visar displayen 5r och den övre och undre av dess tre LED blinkar. Den mellersta lyser fast. Det tutar även korta signaler. Efter ett kort frånslag funkar det ett tag igen.
Vad är troligaste orsak till denna felkod?
chrimprider
Re: Felkod Cylinda frysskåp?
Du har pm.Invaliden skrev:En bekant har ett Cylinda frysskåp som ger kyla, men ibland visar displayen 5r och den övre och undre av dess tre LED blinkar. Den mellersta lyser fast. Det tutar även korta signaler. Efter ett kort frånslag funkar det ett tag igen.
Skickat från min E6653 via Tapatalk
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Om det inte är några hemligheter i PMet skulle det för framtida hjälp vara bra om du även skrev här vad felkoden betyder.
chrimprider
Sr= service behövs kort o gott, troligen elektronik fel visade har haft problem med software eller helt enkelt att man måste in i servicemode för att läsa av den riktigt felkoden,tyvärr kommer jag inte i går vilken knapptryckning ordning det är...hcb skrev:Om det inte är några hemligheter i PMet skulle det för framtida hjälp vara bra om du även skrev här vad felkoden betyder.
Satt lite upptagen där av... Du har pm meddelande....
Utan mer felkoder är det svårt att komma vidare.
Finns det någon värmare för avfrostning e.dyl? Växelventil? Felet verkar komma 1 gång per dygn, så kanske i samband med avfrostning?
Avbrott i avfrostningselement.
Eventuellt har enbart värmesäkringen utlöst (onetime).
Tackar för det, låter som något reparerbart.
Var finns detta placerat? Kommer man åt det från framsida eller bakida?
Här har du sprängskisser: https://www.cylinda.se/reservdelarservice
För att få exakt rätt version av skåpet knappa in Prod.Nr som börjar på 106xxxxx
Där finns även kopplingsschema.
Elementet byts framifrån. Sitter i taket runt förångaren.
Äntligen har det blivit tomt i skåpet och redo att försöka laga. Evaporatorn var helt täckt av en kompakt isklump...
Hittar inte numret som skall börja på 106...
Det finns 4 relä på termostatkortet. En av lasterna är ansluten med gul tråd och mäter oändligt. Kan inte följa den. Vit tråd mäter 270 = 195W. Skulle kunna vara elementet som då är helt. Grå skulle kunna vara fläkt, svart kompressor, men vad är då gul?
Mätt mot blå tråd
Vit 270
Svart 16
Gul oändligt
Grå 1920
Mätt mot blå tråd
Vit 270
Svart 16
Gul oändligt
Grå 1920
grå är drain heater till dropprännan. 1920 =ok
Gul är fläkt och är troligtvis en bldc = oändlig resistans.
Du har fel i modulen. Troligtvis relät.
Tack!
Då är det värmarens relä som skall bytas. Det är snabbt och lätt gjort. Har för mig relädrivarna är diskreta ytade trissor. Kanske lika bra att byta även den och dioden över reläet?
Oväntat fel. Ett likadant relä till kompressorns induktiva och starttunga last och som manövreras oftare håller, men detta med en beskedligt låg resistiv last går sönder.
Då är värmarens relä bytt. Fortfarande fel. Det blir -28 stannar aldrig. Kompressorreläet är inte klibbat. Ena givaren mäter 22k. Den andra 39k.
Jättetacksam för all info.
