T: Bearbetning av plastlådor (Fixat)
Hej,
Jag behöver hjälp med att få sidorna på ett mindre antal plastlådor bearbetade.
Det rör sig om två stycken uttag på långsidorna för kontaktdon som behöver tas ut.
Lådan i fråga är Hammond Engineering 1591XXBFL. Datablad finns bifogat inlägget och ritningen kan jag skicka direkt till intresserad part.
I första svängen behöver jag få hjälp med ett 50tal lådor bearbetade.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: T: Bearbetning av plastlådor
Du kanske skulle berätta vad det är för hål du vill ha, blir enklare då.
/edit
stavfel
/edit
stavfel
Är det två hål på en sida?
Enklare att avgöra om jag kan hjälpa till med mer information.
Vet du vad det är för material?
Om det är material som går att laserskära så skulle jag kunna fixa.
I databladet står det.
Enclosure molded from FRABS UL 94-V0 Plastic.
> ...och ritningen kan jag skicka direkt till intresserad part.
Om nu inte just dina hål är hemliga på något sätt, så känns det
ju mycket mer praktiskt för alla att ladda upp även den ritningen.
Hålens utseende kan ju avgöra om någon är intresserad eller inte.
Hade det vart mina ritningar hade det inte vart några problem, men det är kunddokumentation och det vill jag inte publicera öppet.
